[C51A 1.3] nie odpala pomocyyy błagam
gienek
Wysłany: 17-02-2008, 17:28   [C51A 1.3] nie odpala pomocyyy błagam
Witam jestem tu nowy jakis tydzien temu stałem sie scześliwym posaidaczem colta z 1990 r na ganiku a mianowicie problme tkwi w tym ze nie odpala nie wiem dalczego jak go kupiłem to przejechałem nim 5 km na stacje benzynowa zatankowałem i juz nie odpalił sprawdzałem wszystko pompe paliwa czy nie jest zapchany gaznik czy nie jest przetawiony pasek rozżadu czy aplec w aparacie zapłonowy jest ok i nic :( a dzisiaj to mi i jescze iskre zgubł na swiece na cewce jest bałagam o pomoc jest to mój pierwszy samochód nie znam sie na tym jeste zrozpaczony i nie wiem co mam robic czy moze mi kots pomuc ?? chciazby ktos zeby obcział go i mnie na kierował bo nie ztac mnie na wizyte w serwisie a nwet nie mam jak go tam zawiezc :cry: JESTEM ZROZPACZONY BŁAGAM POMOCYYY ktos mi mówił ze to jaks bałchostka i łatwo to zrobuc ale nie znam sie:(
Ostatnio zmieniony przez 13-05-2009, 21:40, w całości zmieniany 1 raz
SlaVkoEg
Wysłany: 17-02-2008, 19:03
a rozrusznik chociaz kreci czy po przekreceniu kluczykiem nic sie nie dzieje??
gienek
Wysłany: 17-02-2008, 19:07
kreci kreci i benzyna
tez jest:P
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 26-02-2008, 16:15
Jeśli iskra jest na aparacie a nie ma jej na świecy to wymień kable. To on przecież "transportują" iskierki na świeczki.
Colt CA0 1.3 GLi `95
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 26-02-2008, 16:26
a jak iskry brak to komp lub aparat. częsta przypadłość tego modelu
CA0
Galant II
Wysłany: 26-02-2008, 19:44
Jogurt napisał/a:
C51 1.3 na gaźniku? Eee chyba nie.
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 27-02-2008, 14:43
a to takie z gaźnikiem jeszcze są ? :D (niedoczytałem o czyszczeniu gaźnika w poście :oops: )
CA0
Galant II
