[C52A 1.5] 2 pytanka: blacharka-błotnik , żaróweczka-panel n
kustom
Wysłany: 21-02-2008, 16:04   [C52A 1.5] 2 pytanka: blacharka-błotnik , żaróweczka-panel n
Niedawno przytrafiła mi sie przykra niespodzianka,
rano ujrzałem na lewym przednim błotniku "piękny" odcisk buta i wgniecenie aż skrzywiło krawędź z linia maski, odpryśnięta farba, na blacharce sie kompletnie nie znam ale na oko wyklepać tego nie idzie,
a moje pytanko: jak kupie błotnik w tym samym kolorze to obejdzie sie bez malowania czy i tak i tak będzie trzeba to po wymianie malować?
Druga sprawa to spalona żaróweczka w panelu od nawiewu, ściągnąłem czarna ramkę odkręciłem sam panel, coś go trzymało od środka - odhaczyłem jeszcze uchwyt od strony schowka ale i tak nie wiem którędy wymanewrować żeby dostać się do ustrojstwa,
może jest jakiś inny sposób na żaróweczkę, czy trzeba cala deskę rozbierać?
z góry dzięki za pomoc :)
Wysłany: 21-02-2008, 16:49
kustom napisał/a:
Jak kupisz pod kolor i w dobrym stanie to nie będzie trzeba malować, bo odcień będzie identyczny. Kiedyś w swoim C51 wymieniałem tylną klapę (była pod kolor), póżniej od Lancera kupiłem szeroki zderzak przedni i obie części były w identycznym odcieniu. Absolutnie żadnej różnicy. Tyle, że mój Colt był biały, więc raczej odporny na słońce, nie wiem jaki Ty masz kolor? Np. z czerwonym może być różnie.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 21-02-2008, 17:23
Hugo napisał/a:
potwierdzam, u mnie, właśnie na czerwonym, od razu widać że wymieniane. A błotniki się dobrze wymienia, są tylko przykręcane.
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
kustom
Wysłany: 21-02-2008, 21:45
Colcik jest srebrny to chyba nie będzie tak znać, pocieszyliście mnie ze nie muszę malować bo lakiernicy za to sobie troszkę życzą:] swoja droga nie macie może namiarów na dobrego blacharza w Krakowie(lub okolicach)co by sie mógł tym zając?
a jakby ktoś z Was wiedział jak zaradzić na drugi problem to będę naprawdę wdzięczny :)
tomusn
Wysłany: 21-02-2008, 22:20
kustom napisał/a:
wymiana błotnika to nie problem, ściągnij manual z forum - może być ta książka po niemiecku - są pokazane wszystkie śruby, chyba w sumie 10 - 4 z góry, 1 od dołu, musisz zdjąć kierunek i tam gdzieś dwie, jedna od strony drzwi, aaa liczyć mi się nie chce... masz
Tomek
Wysłany: 22-02-2008, 00:18
kustom napisał/a:
To popularny kolorek. Ze znalezieniem tego samego odcienia nie powinno być problemu. Tylko musisz kupić błotnik oryginalnie lakierowany (nigdy nie robiony), bo jak kupisz lakierowany (robiony) to widzę niezły problem w tym żeby był identyczny. Dobrać ten sam srebrny odcień to masakra.
