[4g15] Nie pali na wszystkie cylindry
dzino3
Wysłany: 28-02-2008, 23:33
Filip_S napisał/a:
Bartek napisał/a:
Nie - cyfrowym miernikiem nic nie wymierzysz....... OSCYLOSKOP musi być......
Niestety nie mam oscyloskopu, ani nikt ze znajomych, więc auto jedzie do elektryka po sąsiedzku, który się tym zajmuje.
Oby się poprawiło :)
może brac lewe powietrze na ten cylinder z uszczelki pod kol. ssacym najlepiej odpal go i samostartem w okolice uszczelki ssacego kolektora zaaplikuj czy bedzie różnica ja tak kiedyś mialem
Christof
Wysłany: 06-03-2008, 12:43   Ecu
Witam! Mialem podobny problem z silnikiem na wolnych obrotach jakby pracowal na 3 cylindrach tak przygasal. Na wysokich podczas jazdy wszystko bylo ok. Sprawdzilem chyba wszystko, troche pomoglo wyregulowanie zaworow ale ostatecznie okazalo sie ze padlo zasilanie ECU i na procesor dochodzilo niewlasciwe napiecie, radze sprawdzic.
pozdrawiam
Filip_S
Wysłany: 21-03-2008, 09:21
A u mnie przyczyna bardziej mechaniczna była. Wtryskiwacze były tak brudne i zapchane, że nie lały :/
Jednak po czyszczeniu Lancer lata elegancko. Dziękuję za pomoc panowie :-)
