[CK1A 1.3] Kraksa |
Andrzej C. [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2008, 20:49 [CK1A 1.3] Kraksa
Wczoraj wieczorem gdy wracałem z pracy do domu spotkała mnie bardzo nie miła przygoda.
W mojego Lancera uderzył z dużą prędkością Mercedes E 300. Jadąc lewym pasem na trasie DK 1 zacząłem hamować przed czerwonym światłem, a jadący za mną daleko, facet w Mercedesie chyba w ogóle nic nie widział bo jak później twierdził że zobaczył mnie w ostatniej chwili i nie wie jak to się stało, zaczął ostro hamować, a potem odbił w prawo, ale go zarzuciło i uderzył w mój prawy bok. Siła uderzenia była taka że wylądowałem na na barierce oddzielającej pasy ruchu.
Mnie ani jemu nic się nie stało, ale auto wygląda bardzo źle i mam takie pytania do Was:
Czy watro to naprawiać i czy jest możliwość dokupienia części blacharskich do tego modelu?
Dodam że był u mnie znajomy blacharz i stwierdził że można by to zrobić tylko że jest kłopot z częściami. Pozdrawiam
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 06-03-2008, 20:59
Musisz poszukac na allegro tych czesci. Jesli beda to chyba nie bedzie problemu z robocizna...
Prog jest uszkodzony czy tylko drzwi
pozdroo |
-00149/KMM -
Wysłany: 06-03-2008, 21:06
| Próg też jest do wymiany, ale gorszy jest słupek między drzwiami. Na Allegro już patrzyłem, ale nie wiele jest części do tego modelu. Nawet maska jest do wymiany, nie wiem jeszcze czy błotniki do mojego auta są takie same jak do tego modelu przed liftingiem. |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2008, 22:46
Andrzej współczuję Dobrze że Ci sie nic nie stało
Co do części to jak chcesz to zadzwoń u mnie do sklepu - może mają jakieś części blacharskie - jakby mieli to zawsze mogę zakupić i Ci wysłać. Oto numer - 058 664 00 42. |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 06-03-2008, 22:59
Tak szczęście że Ty jesteś cały. Jesli chodzi o remont to jeśli dostął slupek środkowy i z przodu to już nie jest tak kolorowo. Koszty sie powiększają. Trzeba go prostować, szpachlować i malować i juz nie bedzie taki wytrzymały. Choć jest to do zrobienia. Jesli mialbys do wymiany tylko drzwi prawe przod i tyl do tego blotnik lewy i maske, to kupujesz gotowy urzywane części wstawiasz (moze malujesz) i gotowe.
Poszukaj czesci na allegro ( szukaj tez wśród samochodow calych sprzedawanych na czesci) Podlicz koszty zakupu, robocizny i bedziesz wiedzial czy robic czy nie. |
_________________ Wspomnienie...
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 06-03-2008, 23:03
| Jezeli nie Twoja wina to szukaj drugiego. A ten moze pomoze innym Miskom... |
Mario
moderator ...............
Auto: Eclipse 3g RS
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Mar 2007 Posty: 3009 Skąd: Lublin
Djinn [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2008, 23:59
Wg mnie jeśli masz równy dach (tzn słupek nie wypchał go do góry) to można się za niego brać. Części dostaniesz, może będzie trudno ale zawsze coś gdzieś jest do kupienia.
Przód ----> drobiazg
Prawy bok ----> problem ze słupkiem ...... jeśli jest "pogięty" to moze do wymiany ? To jest na tyle skomplikowany element, ze raczej nikt nie podjąłby sie jego klepania (zawiasy itp).
Jesli jestes w stanie otowrzyć drzwi to zrób więcej fotek, a potem najlepiej z tym aparatem pochodz po warsztatach i popytaj sie blacharzy ......
Powodzenia !!
Dobrze ze Ty jestes cały |
Wysłany: 07-03-2008, 08:57
| Dzięki Wam za słowa pocieszenia, ale na razie muszę poczekać na wizytę rzeczoznawcy. Jak będę więcej wiedział to się odezwę. Drzwi nie da się otworzyć, ale i tak nie wolno mi ich ruszać dopóki rzeczoznawca tego nie obejrzy. Pozdrawiam |
chodzyn84 [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2008, 23:46
nie martw się mój był prawie po identycznym dzwonie, blacharze robią cuda |
