Pierścienie centrujace |
raval [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2008, 22:25 Pierścienie centrujace
| Witam. Mam problem z drgającą kierownicą, koła już wyważyłem, krzywą felgę naprostowałem, podczas ostatniej wizyty w wulkanizacji zauważyłem brak pierścieni centrujących. Może ktoś zna rozmiar do colta 1,6 bistro 1998 felgi 15 ponoć orginalne. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 23-02-2008, 23:06
| piasta ma 56,1 mm a felgi musisz sam zmierzyć |
_________________ CA0
Galant II |
raval [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2008, 12:52
| Dzięki, myslałem że obędzie się bez odkręcania kóła. No cóż trzeba zakasać rękawy i szukać sufmiarki. |
Blayders [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2008, 02:53
| A co jesli piasta ma 56.1mm a felga ma 57mm da sie coz z tym zrobic ?? |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 07-03-2008, 03:54
| trzeba kupić pierścień centrujący o odpowiedniej średnicy czyli wewn 56,2 i zewn 57,1. powiesz wymiary sprzedającemu to da Ci odpowiednie pierścienie |
Galant II |
Blayders [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2008, 07:59
| Ta tylko ze jak by momyslal to scianka takiego pirscienia wynosi 0.5mm a chyba takich pierscieni nie produkuja !!! . Przynajmniej nie ma takich w sklepie w mojej miejscowosci . |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 07-03-2008, 13:15
| Sprawdz w zakladach wulkanizacyjnych. Koszt dorobienia to okolo 15zl za sztuke. Przy okazji zadam pytanie: czy piersienie maja byc ze specjalnego materialu czy mogo byc stalowe??? |
Wysłany: 07-03-2008, 14:52
| Mogą być stalowe, bo będą trwałe, ale jak długo nie będziesz zdejmował kół to możesz mieć problem. |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2008, 17:24
| Hugo napisał/a: | | Mogą być stalowe, bo będą trwałe, ale jak długo nie będziesz zdejmował kół to możesz mieć problem. |
dokladnie tak, moj wulkanizator zdecydowanie odradzil mi stalowe bo sie zapieka i wtedy upsss |
tomek.rzepek
Auto: Outlander
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Mar 2007 Posty: 239 Skąd: polska
Wysłany: 25-04-2008, 21:49
z jakiego materiału najlepiej wykonać (felgi alu) teflon, alu czy abs?
Z jednej strony alu bo felga alu i żeby materiały miały tę samą charakterystykę (na zmianę temperatur), ale z frugiej strony felgi będę zmieniał lato/zima, więc teflon/abs nie będzie się zapiekać?
Pzdr |
_________________ Mitsubishi Outlander 2.0 4WD 136KM
rafamalk [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2008, 08:57
| mkm napisał/a: | | Sprawdz w zakladach wulkanizacyjnych. Koszt dorobienia to okolo 15zl za sztuke. Przy okazji zadam pytanie: czy piersienie maja byc ze specjalnego materialu czy mogo byc stalowe??? |
Nie polecam plastikowych Dostałem gratis do felg i po tygodniu są w kawałkach. Muszę rozejrzeć się sa metalowymi |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2008, 13:52
| rafamalk napisał/a: | Nie polecam plastikowych Dostałem gratis do felg i po tygodniu są w kawałkach. Muszę rozejrzeć się sa metalowymi |
a ja polecam plastikowe, mam dobrze dobrane i zaczynam drugi sezon na tych samych pierscieniach...
przy zdejmowaniu kola nie ma problemu zeby zdjac pierscien |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 26-04-2008, 14:05
Jestem za wypowiedzią Hugo i Rado. Metalowe pierścienie bardzo często zapiekają się na piaście i jest problem ze zdjęciem koła. Przerabiałem ten temat, koło od piasty trzeba było oddzielać śrubokrętem i młotkiem 4kg
Kup plastikowe, może te dodawane do felg były tandetne... |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Wysłany: 26-04-2008, 23:32
| londolut napisał/a: | | może te dodawane do felg były tandetne... | Podejrzewam, że były za małe. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2008, 23:38
| Hugo napisał/a: | | Podejrzewam, że były za małe. | Ja też tak obstawiam. Już trzeci sezon mam plastikowe i jak dotąd żadnych problemów. |
