Przesunięty przez: Hubeeert
21-03-2007, 01:47
C 50 przeciek wody do kabiny.
hayabusa
Wysłany: 31-05-2005, 21:43   C 50 przeciek wody do kabiny.
Zimą zwaliłem to na brak dywaników gumowych.Na wiosne wymontowałem fotele i środek ,i wysuszyłem całą wykładzinke i zapomniałem o problemie.Ale po ostatnich ulewach zajrzałem pod dywanik i znowu mokro.Ustaliłem skąd cieknie .Po lewej stronie tak jakby od narożnika szyby ścieka do wewnątrz kabiny .Dobrze że nie po prawej.I teraz pytanko jak się za to zabrać?Jak to uszczelnić ?A najważniejsze jak rozebrać listwę która zakrywa szybe ,czy też maskuje jej łączenie z nadwoziem(słupkiem) tak żeby jej nie uszkodzić???Wszelkie sugestie mile widziane . :D
misia27
KRÓLOWA MANHATTAŃSKA
Auto: Colt 1,5 glxi '91 4G15
Wysłany: 31-05-2005, 21:46
u mnie jest podobnie...wlewa mi sie do bagaznika z prawej strony gdzies przez szybe chyba ...wlewalo sie wczesniej i po zdjeciu szyby znow to samo...
Monia
I used to have an open mind but my brains kept falling out.
17 czerwca 2011r.- impreza urodzinowa z okazji 20-tych urodzin Mitsusia :D
hayabusa
Wysłany: 31-05-2005, 22:01
Jeśli chodzi o tył to najprawdopodobniej uszczelka między klapą a nadwoziem,u mnie leje się z przodu od strony kierowcy :DDlatego cieszę się że nie leci po ECU takie szczęście w nieszczęściu :wink:
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 01-06-2005, 07:53
Temat juz poruszany.... przecieki i tak dalej....
W górnym MENU - jest SZUKAJKA.
TUTAJ
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
hayabusa
Wysłany: 01-06-2005, 09:17
To przez ten totalny brak czasu sorki wielkie :oops:Tyle że jak rozebrać osłonke i na co ją wkleić dalej nie wiem :roll: czarny silkon?
Wysłany: 01-06-2005, 10:18
Jak cieknie przy bagażniku, to można próbować uszczelnić takim szarym uszczelniaczem do szyb samochodowych. Trzeba go wpuścić pod uszczelkę gumową - na próbę, jak przestanie cieknąć, to znaczy że tam go bolało. Wygląda jak zwykła tuba z silikonem i tak samo się nakłada - tyle, że jest szary i nie zastyga.
Mi też tak ciekło - z tyłu przy bagażniku jest wlew tylnego spryskiwacza i tam się cisnienie robiło, i pod uszczelkę wodę wciskało. 2 minuty i było załatwione - ten uszczelniacz pożyczyłem od znajomego blacharza, więc koszt u mnie = 0 zł.
hayabusa
Wysłany: 05-06-2005, 20:30
No i po H2O w kabinie.Mam nadzieje .Ciekło przez uszczelke wiązki elektrycznej(spływała po niej woda) która wchodzi pod błotnikiem do kabiny.Banalna sprawa ale trochę grzebania było,i zanim ustaliłem skąd i przez co...no ale pada deszczyk więc jutro będę wiedział bankowo czy dobrze to załatałem.Tzn., skleiłem klejem silikono pdobnym który dostałem od znajomego mechanika :D Nie obyło się bez zdjęcia błotnika i częściowej rozbiórki deski .Jak by Ktoś miał podobny problem ........
