Problem z komputerem |
arekp
Auto: inny
Pomógł: 21 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 2784 Skąd: jestem z miasta
Wysłany: 13-02-2008, 22:24
Niezla zagadka, przyznam szczerze, ze jak bym mial blizej to az bym chetnie zobaczyl |
_________________ odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania |
Bogas [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2008, 12:04
Mnie to najbardziej wygląda na "syndrom użytkownika". Ktoś systematycznie wprowadza tego kompa w kompleksy .
Mieszkam w Warszawie, jesli mieszkasz w pobliżu to mogę Ci pomóc. |
KarolS
Auto: EA3W '99 GDI
Wysłany: 28-02-2008, 12:43
Co rozumiesz przez "syndrom użytkownika" ?
Co do samego komputera powiem Wam ciekawostkę.
Ostatnio wymieniłem w komputerze kabel sieciowy. Podczas całego zabiegu ruszałem obudową, podociskałem poszczególne kable itd. Nie było by w tym zabiegu nic niepokojącego, gdyby nie fakt, że obudowa kilka razy potraktowała mnie prądem. Niewykluczone, że są na niej jakieś przebicia... Kolejny temat do sprawdzenia... Szkoda że nie mam teraz na to czasu...
Aha, po zmianie kabla sieciowego problem zawieszania częściowo zanikł, choć nie całkowicie. Od czasu do czasu zdarza mu się jeszcze zawisnąć, czego efektem są chyba jakieś dziwne problemy dysku. Mianowicie po crashu, po resecie komputer odpala się, a po jakimś czasie łapie zwiechy kolejno mnie informując że: "Opóźniony zapis pliku xxx nie powiódł się. Przyczyną mogła być awaria sprzętu lub połączenia sieciowego." Co Wy na to?
PS. Bogas jak coś to się odezwę do Ciebie, choć jeszcze się nie poddałem i próbuję walczyć w swoim zakresie... |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 28-02-2008, 12:49
| KarolS napisał/a: | | fakt, że obudowa kilka razy potraktowała mnie prądem. |
i wszystko jasne - nie masz gniazdka z bolcem i uziemienia w nim i stąd się bierze 99% takich właśnie pseudomagicznych problemów.
Ja to sobie specjalnie nawet do pokoju komputerowego w domu kazałem podciągnąć przy okazji remontu kable z łazienki gdzie miałem już wcześniej porobione uziomy w gniazdkach tak by kompy były uziemione. |
szczeslaw
moderator Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Pomógł: 28 razy Dołączył: 29 Cze 2005 Posty: 1980 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-03-2008, 14:07
Gniazdka wystarczy wyzerować - nie trzeba robić pełnego uziemienia (nie wszędzie jest to możliwe).
I masz rację saphire - kopanie to typowy objaw, przy gniazdku bez bolca. Chodzi o to, że na przewodzie ochronnym kabla zasilającego (połączonym z obudową komputera), indukuje się napięcie. Są to napięcia rzędzu kilkudziesięciu i więcej volt.
KarolS, wyzeruj gniazdka, lub podciągnij do nich uziemienie. |
_________________ gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
saphire
Wysłany: 01-03-2008, 15:58
Zerowanie nie wystarcza - nieraz już to przechodziłem - trzeba mieć pełne uziemienie i to najlepiej gdy oporność uziomu nie przekracza 0.5Ω |
szczeslaw
Wysłany: 02-03-2008, 18:54
| saphire napisał/a: | Zerowanie nie wystarcza - nieraz już to przechodziłem - trzeba mieć pełne uziemienie i to najlepiej gdy oporność uziomu nie przekracza 0.5Ω |
Zazwyczaj wystarcza
Mieszkam w starej części nowej huty i mamy instalację bez uziomu. Wszystkie gniazdka są wyzerowane i nie ma żadnych problemów. |
Carisma 1.6 99r.
bazkomp [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 19:26
czytałem i czytałem i się nie doczytałem
wymieniałeś zasilacz??
ja od tego bym zaczął |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-03-2008, 19:45
| bazkomp napisał/a: | czytałem i czytałem i się nie doczytałem
wymieniałeś zasilacz?? |
| KarolS napisał/a: | | Zakupiłem płytę główną, procesor, pamięć RAM, zasilacz, dodatkowe radiatory i kazałem całość zapakować do mojego starego komputera, a stare części mi oddać. |
romek555
Mitsumaniak 00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Wrz 2006 Posty: 145 Skąd: Stołuń, pow. międzyrzecki
Wysłany: 06-03-2008, 19:36
no to masz kuchę, ja w swojej historii trafiłem raz podobny przypadek, klient przyniósł kompa, na którym nie można było zainstalować windy, wymieniłem HDD i nic, błąd podczas kopiowania danych, wymieniłem CD i nadal to samo... w końcu poskładałem inną płytę główną, nowy zasilacz, inny procek, nowy dyski inny CD, nadal problem, poskładałem kompa na stole z zupełnie innych elementów i nadal kucha - pomyślałem "przeklęty" sprzęt
spakowałem stary sprzęt do obudowy pomontowałem na nowo wymieniłem taśmy i dysk i problem znikł, wyszło na uszkodzenie HDD i taśmy do CD, ot taki przeklęty przypadek - dwa tygodnie pracy za 50,00, ale tak już jest jak nie masz wystkich klocków na sklepie
stara prawda mówi: jak nie wiesz co się dzieje z kompem to zmień zasilacz
rzadki prąd potrafi nawet załatwić ups-a
zmień klawiaturę i mysz
jak to nie pomoże to: uruchom kompa w trybie awaryjnym, start, uruchom, "msconfig", autostart - "wyłącz wszystkie", usługi - "ukryj usługi microsoft" "wyłącz wszystkie", no i reset, jak w takim trybie się zawiesi to na bank sprzęt, jak nie to jakiś sterownik gryzie się z jakimś sprzętem lub softem
powodzenia |
_________________ Pozdrawiam
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM |
KarolS
Auto: EA3W '99 GDI
Wysłany: 10-03-2008, 09:22
No to uwaga, trochę się zmieniło, choć tak na dobrą sprawę to niewiele…
Idąc za Waszymi radami, wyprostowałem prąd w gniazdku i jadę teraz na uziemieniu. Teoretycznie obudowa jak na razie mnie nie potraktowała prądem, ale kto ją tam wie…
Niestety komputer nadal bez powodu potrafi złapać zwiechę. Zaraz po tym w kółko CHKDSK sprawdza mi albo jedną albo drugą partycję tego samego dysku (czasami znajdując jakieś błędy i naprawiając je, a czasami przeskanuje i spokój). Niestety po zawieszaniu pojawił się problem wywalonej Windy ( a przynajmniej tak mi się wydaje), i dość często zdarzało się, że komputer coś namiętnie liczył, żeby na koniec mnie poinformować, że „Opóźniony zapis danych nie powiódł się. Mogło to być spowodowane awarią sieci lub sprzętu komputerowego” (albo coś w tym rodzaju). Po kilku restartach wszystko wracało do normy, jednak wkurzało mnie to nieziemsko. Wczoraj wieczorem przeinstalowałem Windowsa i problem „nie zapisanych danych” jak na razie ustał. Chciałem zdefragmentować wszystkie partycje, jednak przy próbie defragmentacji jednej z nich, Windows informuje mnie, iż nie można zdefragmentować, gdyż dla tej partycji zaplanowano chkdsk i prosi o ponowne uruchomienie. Grrr.
Dziś spróbuję podłączyć nową klawiaturę i myszkę. Następnym etapem będzie wymiana obudowy, modemu Internetu, wszystkich taśm w środku komputera, ale to już jak wrócę z nart, bo teraz nie mam do tego głowy… |
Bogas [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2008, 22:05
Jak tak wszystko chcesz wymienić to może od razu lepiej cały komputer nowy kup Ja tam bym jeszcze poszukał przyczyny. Klawiatura i myszka i ich sterowniki to IMHO mało prawdopodobna przyczyna Twoich problemów, no ale zobaczymy. |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8691 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 11-03-2008, 01:07
| Jakbys mieszkal blizej wroc. to dalbym Ci kompa do poprzekladania/albo sam bym Ci to zrobil. Moze masz jakiegos dobrego znajomego w wawie, ktory moze Ci kompa uzyczyc... |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
KarolS
Auto: EA3W '99 GDI
Wysłany: 11-03-2008, 08:19
Bogas, ja te części biorę na podmiankę, nie kupuję wszystkiego...
Wczoraj po pewnym czasie grania w sieci mojemu bratu pojawił się taki blue screen:
saphire
Wysłany: 11-03-2008, 09:47
| Problem z kostkami pamięci RAM. Walnięte, trefne, przegrzane, ewentualnie karta graficzna się przegrzewa. |
