ehhhh pomocy :(
smok85
Wysłany: 10-04-2008, 18:47   ehhhh pomocy :(
Witam! Mam wielki problem... kupilem dzisiaj opony i felgi do Carismy (rocznik 03 1.6poj.) opony kupilem Firestone FHSZ90 205/55R16 91 V i do tego felgi 7x16 4X114 ET 40 i okazalo sie ze opona trze mocno o nadkole :shock: . Co moge zrobic zeby nic nie tarlo ??? czy wymiana felg na wieksze ET bedzie rozwiazaniem czy lepiej zmienic profil opon na nizszy np. 45 ???
Jakie maks ET felgi moge miec dla 16" x 7" ???
Pozdrawiam i z gory dziekuje za rady! :)
Carrix
Wysłany: 10-04-2008, 20:34
Miałem podobny problem w swojej Cari - podobny, bo dotyczył felg 15" x 7" i opon 195/60/15.
Felgi miały ET42 i to okazało się za mało przy siedmiocalowej szerokości - tylne koła sporadycznie potrafiły przycierać o wewnętrzną krawędź błotnika. Myślę, że u Ciebie też tutaj trą, bo żeby przycierać o nadkole muszą tam się najpierw zmieścić, a przy tym ET nie dadzą rady.
Looknij tutaj: http://www.rozmiaryfelg.pl/mitsubishi.htm
Ja zmieniłem opony na niższe z profilem /55 i nadal nie ma rewelacji. Aktualnie szukam 7" felg z ET większym/równym 46 - według matematycznych wyliczeń powinno być OK.
smok85
Wysłany: 10-04-2008, 22:37
myslalem zeby wsadzic opone 195 50 R16 ale nie wiem czy to wystarczy ?
arturro
Wysłany: 10-04-2008, 23:49
smok85 napisał/a:
wyciac lub sklepac rant na blotniku.
wit
Wysłany: 11-04-2008, 08:58
A najlepiej trzymać się parametrów jakie przewidział konstruktor auta.
smok85
Wysłany: 11-04-2008, 15:18
wyciac lub sklepac rant na blotniku.[/quote]
za bardzo wystaje zeby zrobic cos takiego...kupuje 195 45 R16 powinno byc dobrze...
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 12-04-2008, 09:21
smok85, w ogóle się dziwię, że nie zmierzyłeś w sklepie/warsztacie czy Ci wejdzie kilka rodzajów, jak ktoś zostawia jakieś 3-4tys to chyba może przymierzyć kilka rozmiarów
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
