Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 00:30 |
[MSS ALL] [KOŁA] Opony - rozmiary, ineksy |
gister3 [Usunięty]
Wysłany: 10-02-2008, 15:34 [MSS ALL] [KOŁA] Opony - rozmiary, ineksy
Witam wszystkich.
Mam spacestara 1,9 DID z 2003 roku i moje pytanie jest takie: chcę załozyć letnie gumy o wymiarze 205 na te same felgi (fabryczne) a jak wiecie są zakładane 195/55/R15. Czy nic nie stoi na przeszkodzie żebym założył takie gumy? Z góry dziekuję za podpowiedzi. |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 18-02-2009, 15:16, w całości zmieniany 2 razy |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 10-02-2008, 22:37
| Witam, 205 mogą ewentualnie obcierać o nadkola przy skrętach, i szybciej wyrabiać końcówki drążków , pozdrawiam |
gister3 [Usunięty]
Wysłany: 13-02-2008, 08:31
| dzięki za info to zostane przy 195 z tym ocieraniem o nadkole to by sie sprawdziło po załozeniu,ale jak mają sie wyrabiać szybciej końcówki drążków to nie opłaca sie skórka za wyprawke może lepiej by sie trzymał drogi w zakretach i poprawił by sie wygląd na szerszych laczkach ale jednak sie nie opłaca .dzięki bardzo za info i pozdrawiam |
co_hipi [Usunięty]
Wysłany: 14-02-2008, 10:54
| Kup sobie dobre oponki ,ja mam TOYO PROXES auto jezdzi jak na szynach a przyczepnosc dwa razy lepsza niz na zwykłych przy tym samym rozmiarze . |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 14-02-2008, 11:03
| co_hipi napisał/a: | | dwa razy lepsza niz na zwykłych przy tym samym rozmiarze |
Możesz powiedzieć coś więcej na temat tych opon?
[ Dodano: 14-02-2008, 11:15 ]
| gister3 napisał/a: | | chcę załozyć letnie gumy o wymiarze 205 na te same felgi |
205/55/15 będą miały śr. koła większą o 11mm od standartu 195/55/15. Zmieścisz się w 2% zalecane, a tym samym możesz je założyć bez obawy. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
co_hipi [Usunięty]
Wysłany: 15-02-2008, 08:25
witam
Mam założone opony TOYO PROXES TR1 ogolnie :
1. Start ze swiateł jeszcze nie dałem rady zerwac przyczepnosci chyba sie wgryzaja z asfalt:)
2. Na mokrej nawierzchni działaja jak ssak ,przyczepnosc i sterownosc na zakretach idealna.
3. Chamowanie perfekt ,ABS nie włancza sie nawet przy gwałtownym chamowaniu chyba klej sie wylewa i przykleja opone do asfaltu:)
4. Napewno tak perfekcyjne parametry opony zawdzieczyc nalezy swietnie dobranej mieszance gum i oczywiscie bierznikowi ,nie spotkalem sie w zadnym tescie ADAC z ta opona ale powiem tak w mazdzie mx-3 mam opone ktora jest zachwalana przez ADAC i w poruwnaniu z TOYO to nie dorasta do piet .
5. Opona cichutka
PODSUMOWUJAC NIE SKUSZE SIE JUZ NA INNA OPONE TA MNIE ZNIEWOLIŁA I JEST WARTA KAZDEJ ZŁOTÓWECZKI WYDANEJ NA NIA.
http://www.opony.com/opon...roxes_t1_r.html |
zibeusz [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2008, 12:30
| Witam mam pytanko dla was odnośnie opon.W drzwiach jest naklejka z rozmiarem opon i napisane jest ze muszą być 185/65/14 w indexie H pytanko czy mogą być w T ?? Przecież to auto nie rozwija takich prędkości H- 210 km/h T-190km/h. |
co_hipi [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2008, 12:50
| Kolego nie wiem czy wiesz ale twoj misiek osiagnie predkosc w granicach 200 bez problemu ,poza tym cała opona jest mocniejsza nie chodzi tylko o predkosc max ale takze o nieuchronne kontakty opony z naszymi nienajlepszymi drogami dziur u nas dostatek i taka oszczednosc moze wyjsc odwrotnie ale zrobisz jak bedziesz chcial pozdrawiam |
czekoladka_1981
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 04-04-2008, 06:47
| zibeusz napisał/a: | | Przecież to auto nie rozwija takich prędkości H- 210 km/h T-190km/h. | Z całą pewnością rozwija więcej niż T |
zibeusz [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2008, 13:18
| co_hipi napisał/a: | | Kolego nie wiem czy wiesz ale twoj misiek osiagnie predkosc w granicach 200 bez problemu ,poza tym cała opona jest mocniejsza nie chodzi tylko o predkosc max ale takze o nieuchronne kontakty opony z naszymi nienajlepszymi drogami dziur u nas dostatek i taka oszczednosc moze wyjsc odwrotnie ale zrobisz jak bedziesz chcial pozdrawiam |
Dzięki za odpowiedz jednak gdzie tu taka prędkość rozwinąć 190 to śmierć w oczach.Pozatym ja wiozę ze sobą zawsze dziecko i naturalny hamulec [ żona] cytuje; jedz wolniej chcesz nas zabić itp nigdy nie przekraczam nadmiernej prędkości. Chciałbym tylko wiedzieć czy warto kupić te opony w Indeksie H cenowo jak na moja kieszeń jest spora różnica . |
czekoladka_1981
Wysłany: 06-04-2008, 13:34
| zibeusz napisał/a: | | Chciałbym tylko wiedzieć czy warto kupić te opony w Indeksie H cenowo jak na moja kieszeń jest spora różnica . |
Odpuść sobie. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
djandrew [Usunięty]
Wysłany: 13-04-2008, 14:27
Troszeczkę odświeżę temat. Nadszedł czas na kupno nowych opon na lato. Obecnie jeżdżę jeszcze na starych ale już marnie wyglądają. Posiadam SS 1.6 po lifcie i ma zamontowane alu felgi 14" WSL (z takimi już go kupiłem). Obecnie są założone opony 185/65 R14 jednak chciałbym teraz założyć 195. Zgodnie z przelicznikiem ze strony tutaj
zdecydowałem się na 195/60 R14 i tu pojawiają się moje pytania:
1. Czy takie opony będą odpowiednie i nie będą obcierać
2. Czy wejdą na felgę? Nigdzie nie mogłem znaleźć w internecie identycznych felg by sprawdzić jakie rozmiary wchodzą :/
3. Które z tych opon byście mi polecili? Może macie u siebie którąś z nich?
Michelin
Michelin 2
Toyo
Toyo2
Continental
Continental2 |
cns80
Wysłany: 14-04-2008, 07:32
Mam u siebie tego pierwszego Continentala na przedniej osi. Bardzo dobrze trzyma na wodzie. Aż mnie zaskoczył
Co do felg to powinienneś mieć na nich wybity rozmiar (szerokość), np. 4,5J. Porównaj sobie z rozmiarem felg podanych w serwisówce i zobacz co producent proponuje na te felgi. |
djandrew [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2008, 20:23
| Właśnie sie przyglądałem i nic takiego nie widzę... a miał ktoś może Toyo?? Bo ma ta opona bardzo dobre opinie i cenowo jest bardzo konkurencyjna. |
