eclipse 1 g problem z dlugimi
arm891
Wysłany: 16-04-2008, 19:10   eclipse 1 g problem z dlugimi
witam mam taki maly problem dzis zauwazylem ze gdy wlacze dlugie to swieca sie halogeny ale 1 lampa gasnie (prawa) gdy wylacze dlugie jest normlanie :?:
co to moze byc ostanio robilem sleeping eyes. ale to tylko przelacznik ktorego probowalem rpzestawiac w te i wefte i dalej gasnie.. :?: :?: :?:
poczytalem troche i podejrzewam przebicie na masowce.. hm tylko gdzie tego szukac..?
Sz@kal
Młody Mitsumaniak ;)
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G GS
Wysłany: 16-04-2008, 22:35
arm891 napisał/a:
W 1G normlnym jest że przy zapalaniu długich ,włączają się również halogeny dalekosiężne (własnie te w zderzaku ,nie mylić ich z przeciwmgielnymi) ,a widocznie prawa lampa na długich Ci gaśnie bo pewnie włókno w żarówce odpowiedzialne za światła drogowe się przepaliło. Jak Cie to mocno irytuje to spróbuj podmienić żarówke i sie upewnić :)
mitutoyo
Wysłany: 16-04-2008, 23:26
Raczej nie. Przy włączaniu dlugich nie wyłączaja sie swiatla mijania. Moze problem siedzi w zarówkach a mianowicie może masz dziewiędziesiątki i brakuje prądu na wszystkie włókna (naciągana teoria). Druga teoria to to ze mozesz miec pomylone kable w prawej zarówce tj. tam gdzie powinna być podlaczona wspólna masa na oba włókna masz podłączony plus od mijania i odwrotnie, zbadaj to podlaczenie.
arm891
Wysłany: 17-04-2008, 09:33
hm tak z tym ze niedwano zmienialem zarowki na nowe i dzialaly dlugie jak trzeba.. kable same sie nie podmienily :doubt:
ale sprawdze zobaczymy co z tego wyniknie. nie irtyuje mnie to bo praktycznie wogole nie uzywal dlugich:)
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 18-04-2008, 08:18
mitutoyo napisał/a:
Oczywiście, że się wyłączają. arm891, Zacznij od zarówek i przeczyść styki na kostakach połączeniowych zanim zaczniesz grzebać głębiej. Sleeping eyes nie ma nic wspólnego z świeceniem lamp, to sterowanie silniczkami do otwierania lampek.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
