[CA4A 1.6] Pomocy, Misiek padł
TAZo
Wysłany: 01-05-2008, 10:26   [CA4A 1.6] Pomocy, Misiek padł
Witam! Ten temat był poruszany kilka razy na forum, ale zaczynam go jeszcze raz bo nikomu chyba nie chce się czytać starszych tematów i nie zaglądają tam. A więc mam Miśka 1.6 16V 94r. wszystko oprócz ABS no i iskry :( . Wymieniłem kondensatory w ECU, zmierzyłem opory na cewce ( na uzwojeniu pierwszym jest 1.7Ω, a drugim ok 24kΩ [według książki jest ok] - no chyba że miernik jest do dup..), w module po podłączeniu 1.5V (dokładnie 1.28) baterii pokazuje mi coś ok 0.53V, napięcie do cewki dochodzi (ok 11.5V), napięcie w palcu podczas odpalania jest, bo mnie Mitsu trochę pokopał :rolleyes: (oddał mi za to jak nim jeżdżę :P ) no ale na świecach już nie ma prądu (też dotykałem :rolleyes: ) nawet podgiąłem lekko (nie wiem jak to się nazywa) pręciki w rozdzielaczu, żeby była mniejsza przerwa , przewody WN sprawdzałem i są ok świece też, wszystkie złącza poczyściłem, kontrolka CE gaśnie po paru sekundach, dziwi mnie bo mi zgasł podczas (spokojnej) jazdy i już nie odpalił, aha paliwo jest i dochodzi bo świece są mokre. Kodów błędu nie mogę odczytać bo w gnieździe mam tylko jeden pin (nie ma dwóch - dziwne) Podejrzewam że to wina cewki, że daje "za małe napięcie" , ale nie chce w ciemno kupować części. Tak więc POMOCY!
docencik87
Wysłany: 01-05-2008, 10:51
Podejrzewam, że to moduł w aparacie zapłonowym.
Na forum znajdziesz dane faceta który naprawia aparaty zapłonowe. Użyj funkcji szukaj, tam znajdziesz adres.
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-05-2008, 12:40
TAZo napisał/a:
Jeśli masz 1 pin to jest to pin sygnałowy - masę weź np. z zapalniczki.
Colt CA0 1.3 GLi `95
TAZo
Wysłany: 01-05-2008, 13:27
londolut napisał/a:
TAZo napisał/a:
Zrobiłem tak i dalej nic. Zmierzyłem napięcie i wyszło 0V (w zapalniczce jest 11,95V)
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-05-2008, 13:57
Jeśli niema napięcia pomiędzy pinem w gniazdku a masą to śmiało ci powiem, żebyś szukał ECU :? No chyba, że jesteś pewien, że ECU sprawne. Znajdź kogoś od siebie z CA0 1.6 i zamień oba komputery. To 30 min roboty a masz pewność, że ECU sprawne.
TAZo
Wysłany: 02-05-2008, 06:26
londolut napisał/a:
Niestety nie znam nikogo z takim silnikiem w okolicy. Ale czy popsuty ECU (oby nie był) miał by związek z tym że WN jest na palcu, a nie ma go na przewodach od świec?
docencik87
Wysłany: 02-05-2008, 09:20
A może sprawdz pasek rozrządu...
Witaj Gość!!
TAZo
Wysłany: 02-05-2008, 17:04
docencik87 napisał/a:
Palec się kręci. Tak więc pasek jest cały.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 02-05-2008, 17:26
Prosta sprawa jeżeli ECU jest sprawne po wyjęciu aparatu zapłonowego z gniazda w wałku rozrządu, włączeniu zapłonu i kręceniu ośką aparatu zapłonowego będzie słychać działające wtryski. Jeżeli słychać to na 99% moduł aparatu zapłonowego. W service manualu jest podany sposób sprawdzenia modułu.
edit: uwaga w czasie kręcenia ośką trzymać przyłożony aparat do korpusu silnika, bo jeżeli iskra ginie gdzieś dalej moze pokopać.
TAZo
Wysłany: 20-05-2008, 20:50
No nareszcie! Kupiłem cewkę i moduł i Mitsu ożył :D
