check engine na gazie i benzynie |
puntspusy
Auto: CBO SuperCharger i CSO
Wysłany: 07-05-2008, 08:05 check engine na gazie i benzynie
Witajcie ! mam problem z gazem w mojej hondzie civic 1.6 16v D16Z6 125km
Posiadam sekwencje w moim D16Z6, od kilku tygodni mam problem z listwa, otoz na zimnym silniku (pow. 30stC gdy auto automatycznie przeloczy sie na gaz ) gdy dojezdzam do swiatel obroty faluja spadaja do 200 wtedy auto przelacza sie na benzyne, obroty skacza do 1000 wtedy auto przelacza sie na gaz.
Ostatnio mialem taka sytuacje 3 razy raz po raz. Wtedy zalaczyl sie check engine. OD tego czasu po zagrzaniu silnika zapala sie check engine,.. nie gasnie ani na gazie ani na benzynie .
Co jest tego przyczyna ? czy powinienem to laczyc z LPG, nigdy wczesniej nie swiecil sie check a instalke mam od 2 miesiecy...
czekam tez na nowa listwe magic jet, teraz mam valtec i mi szwankuje... |
_________________ too much of my life is spend on the weekend
byly:Trabant 601 kabrio homemade malowany sprayem, Trabant 601 od inwalidy z przyspawanym pretem do pedalu sprzegla, Wartburg 353 Kombi wlasnorecznie malowany, Wartburg 353 z szyberdachem, Biała Łada 2103 z wadliwa instalacja elektryczna, Mitsubishi Colt A150 z tylnym nadkolem przebitym przez amortyzator, VW Passat B2 Kombi diesel pieknie chodzil na oranzadzie, Mitsubishi Colt C50 dojechal i wrocil z UK, Laguna I RHD przerobiona na LHD, Fiat Uno z najglosniejszym tlumikiem swiata sprzedany osobie gluchoniemej, Mitsubishi Lancer CBO 4G92 -kompresor z mercedesa M62, Honda Civic EG5- zawor spotkal sie z tłokiem, Seiceto 900 sciagnalem opone z felgi bez zdejmowania kola, Nissan Almera 2,2 di, Lancer CSO -do teraz,Mitsubishi Colt 2008 do teraz |
Wysłany: 07-05-2008, 22:47
| puntspusy napisał/a: | | czy powinienem to laczyc z LPG | Moim zdaniem tak. Odwiedź gazownika. Masz przecież instalkę na gwarancji. |
MoLi_TRN [Usunięty]
Wysłany: 12-05-2008, 10:04
mialem Honde i check engine wynika z uszkodzonej sondy lambdy. miałem u siebie to samo, wymienilem i bylo ok, a te falowania moga byc następstwem uszkodzonej lambdy koszty ok 100zl |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 13-05-2008, 02:22
oczywiscie ze wina gazu, a raczej pewnei sposobu instalacji. CE zapala sie nie tylko jak lambda strzeli, ale jak ktorykolwiek z czujnikow potrzebnych do dobrania dawki paliwa pokazuje głupoty lub nie pokazuje nic. Najlepszym rozwiazaniem jest odczytanie kodów jakie złapał. W manualu bedziesz miał opisane,masuje sie 2 złacza na wtyczce do podłaczania kompa, CE wymiguje odpowiedni kod. Dłuższe świecenie to są dziesiątki a krótsze jedności. Tak wybłyskany kod sprawdzasz i widzisz ktory czujnik źle pokazuje. Co do szczegółow jak to jest w cifie to zajrzyj na forum hondowe.
Wg twoich objawów wyglada mi na to ze raczej nie bedzie to emulator wtrysków, bo CE świeci sie na benzynie i na gazie. Moze byc to lambda, lub czujnik TPS lub holera wie jeszcze co. Sproboj odłączyc akumulator, tak zeby błędy sie skasowały z kompa, pozniej przeprowadz adaptacje komputera do wartosci poczatkowych(od zimnego do gorącego, na wolnych obrotach trzymac), zobacz czy po resecie CE dalej świeci...
Ale oczywiscie najlepiej od razu sprawdzic jaki kod bledu polecial i leciec do gaziarzy... |
_________________ --------------------------------------------------
Pomoc dla Kamilka
puntspusy
Wysłany: 16-05-2008, 08:47
dzieki za pomoc
przyczyna bylo lozysko w aparacie zaplonowym po wymianie CE juz sie nie swieci
listwa wymieniona na PlaniJet juz prawie nie faluje (czasami zdarzy mu sie raz)
musze zrobic pozadny reset kompa
nie na backupie tylko z odlaczeniem klem |
puntspusy
dzieki za pomoc
