[Cari 1.8] Wymiana wahaczy |
r3m3dy [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2008, 10:36 [Cari 1.8] Wymiana wahaczy
Szukam wahaczy do mojej Cari 97 i znalazlem na alledrogo taki:
Link
za 95 zł sztuka.
Nie wydaje sie to za tanio? Czy za ta niska cena nie idzie tez niska jakosc?
Ale ciekwasze pytanie to: Czy da sie samemu to wymienic ze standardowym zestawem narzedzi? |
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Pomógł: 26 razy Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 1248 Skąd: Legionowo k/Wawy
Wysłany: 08-05-2008, 10:49
a co w tych wahaczach sie popsulo? Bo jesli masz oryginalne, fabryczne wahacze a do wymiany sa sworznie, to mozna wymienic same sworznie (samemu bez narzedzi sie tego nie zrobi ale wychodzi taniej niz wymiana calych wahaczy).
Jesli zas masz uzywane to niestety do zamiennikow w wiekszosci przypadkow sworznie nie pasuja i trzeba za kazdym razem wymieniac calosc. Co do ceny czesci wahacza to troche tanio (ja za regeneracje (wymiane sworznia) zaplacilem wiecej). Z drugiej strony, zamienniki i tak dlugo nie wytrzymuja (przynajmniej u mnie w Wawie, ale Wrocław do równych też nie należy chyba).
_________________ #0175/KMM
Carisma 1.8 SOHC 115KM GLX (Pb +LPG)
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8 |
r3m3dy [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2008, 10:56
Zdecydowalem ze wymienie wahacze, bo nie wiem czy mam oryginalne czy nie. Zaczynam sie zloscic na poprzednich wlascicieli mojej cari ze nie za bardzo o nia dbali, albo dbali super niskim kosztem.
Z reszta, mialem teraz mala stluczke i dostalem troche kasy z AC... i ze sam wszystko robie to stac mnie na renowacje tego, co powinno byc zrobione wczesniej |
Torax [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2008, 15:51
2 powody dla których nie kupowałbym tych wahaczy:
1. Zdecydowanie zbyt tani - wahacz firmy SWAG kosztuje jakieś 300 zł prawy i drugie tyle lewy.
2. Na tym zdjęciu widać gołym okiem różnicę między tym które przedstawiają katalogi firmowe z tymi które koleś sprzedaje.
reasumując o jakaś ściema a jeśli nawet je założysz to daje sobie rekę uciąć że długo na nich nie pojeździsz.
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 08-05-2008, 15:59
| Torax napisał/a: | | 2. Na tym zdjęciu widać gołym okiem różnicę między tym które przedstawiają katalogi firmowe z tymi które koleś sprzedaje |
a to dziwne, bo w moim aucie sa dokladnie takiego samego ksztaltu ?? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 08-05-2008, 16:58
Sam jestem ciekaw tego wahacza.
Bo wujaszek napalil sie na stuknieta Cari, ktora sciagnal jego znajomy i tam po wstepnych ogledzinach tez mi stuka wahacz albo cos innego.
A taka cena za wahacz to dosc tanio. |
Torax [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2008, 20:43
Nad wyraz tanio.....
Matejko - Jutro postaram się zamieścić zdjęcie katalogowe dla porównania |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 08-05-2008, 22:26
spoko
co do wahaczy - proponuje poszukac firmy SH - dobry wahacz, cena ok 120zl, sworznie wymienne, wymiana samemu jest do zrobienia trzeba tylko sposobem sie zabrac za sworzen wahacza jesli nie mamy odpowiedniego sciagacza |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Torax [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2008, 07:18
Zwracam honor podaję fotkę - zasugerowałem się fotką swagowską i nie sprawdziłem już delphi.
Wahacz
Słuszna uwaga Matejko |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 09-05-2008, 08:09
| jedyna roznica polega na tym uchwycie do mocowania drazka stabilizatora, bo w starszym modelu jest mocowany do amortyzatora, jedyna roznica - nie robi to roznicy w montazu |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
stanley33
Nowy Forumowicz stanley33
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8kat. GDI
Wysłany: 17-05-2008, 18:46
Chciałem zapytać czy da się wzrokowo odróżnić wachacz zamiennik od ori.
Pytam bo Pan na stacji diagnostycznej powiedział mi, że mam do wymiany sworzeń kulisty przedniego lewego wachacza, a poza tym stwierdził że zero luzów w zawieszeniu.
Drugie pytanie to czy powinno się profilaktycznie wymienić tuleje i inne gumy w tylnym zawieszeniu, ponieważ pomimo pozytywnego wyniku badania i tak słyszę stuki przy pokonywaniu dziur i dołów oraz poprzecznych nierówności.
Dodam, że amory z tyłu wymieniałem rok temu (KAYABA).
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam wszystkich |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 17-05-2008, 22:33
Ja teraz właśnie będę wszystkie gumy i tuleje na tyle wymieniał a amorki nowe zakładałem w ubiegłym roku a dodatkowo jeszcze wymienię im poduszki górne - przy czym moje elementy metalowo gumowe chyba jeszcze od nowości nie zmieniane (10lat) więc nie dziwne że są hałaśliwe... |
Cichanos [Usunięty]
Wysłany: 19-05-2008, 11:38
Słyszałem że są problemy z wprasowaniem sworznia do wahacza. Sądzicie że lepiej jest wymienić cały wahacz niż bawić się w sztukowanie ?
Dodam tylko iż wahacze mam wporządku |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
saphire
Wysłany: 20-05-2008, 09:56
| Ja mam Cari przed liftem i z przodu ori wahacze i mechanik nie miał żadnych problemów z wymianą sworzni (ThreeFives "555"). |
