[ALL] Pociekująca chłodnica |
mirage1 [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2008, 11:28 [ALL] Pociekująca chłodnica
Hejka
Czy może ktoś ma doświadczenie z pociekującą chłodnicą. Generlanie chodzi o to czy jest sens ją płukać przed wlaniem płynu uszczelniającego. Czy to nie rozszczelni chłodnicy jeszcze bardziej.
Uwagi pomocnicze: Przebieg 200tys rocznik 94, raczej słabo wydajny układ chłodzenia, często się włącza wiatrak.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc w tej cieknącej materii. |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 14-05-2008, 16:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13-05-2008, 13:18
| Chłodnica do wymiany. Nie kosztuje majątku. Nie eksperymentuj. |
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2007 Posty: 267 Skąd: Pruszków
Wysłany: 13-05-2008, 14:04
| mirage1 napisał/a: | | raczej słabo wydajny układ chłodzenia, często się włącza wiatrak. |
Sam twierdzisz że układ mało wydajny, bardzo możliwe że nigdy nie płukany i zamulony ( również w silniku) że hej Wlanie uszczelniacza jeszcze go "doszczelni" a wtedy to już nawet wentylator nie pomoże ..... tak więc idź za radą Hugo, , a przy okazji wymiany chłodnicy przepłukałbym cały obieg chłodzenia w silniku. |
jacobs [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2008, 23:38
| Jak sie przepłukuje obieg? Bede wymienial niedlugo plyn chlodniczy. Mozna jakos tak profilaktycznie przed / w trakcie wymiany? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24693 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-05-2008, 19:27
Robert - czeste i krotkie wlaczanie sie wiatraka w tym silniku to norma.
A chlodnice zmien - tak jak rozmawialismy. |
pelson_hk
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 GLXi (93
Wysłany: 20-05-2008, 19:58
A wiec tak mam problem z chlodnica, tak jak kolega, tez widac ze cos z niej cieknie, a na doklad tego obrzygalo mi cos lekko filtr oleju i ta klape przy kolektorach w biale kropki, opisze wam wszystko po kolei, wracalem wczoraj z wiochy i na 4 biegu na ponad 3tys obr. silnik zaczal chodzic jakos dziwnie, tzn. tak jak automat jak mu sie w pipe da, myslalem ze to cos od sprzegla czy cos ale pozniej ustalo i po dojezdzie zobaczylem ze nie mam plynu w zbiorniczku wyrownawczym i ze jest obrzygany lekko tymi bialymi kropkami, po przyjezdzie slyszalem tez ze wiatrak chodzi, czego nigdy nie zauwazylem, powiedzcie mi co robic czy wymienic chlodnice dzis dolalem tego zageszczacza do plynu, oraz uzupelnilem zbiorniczek ale jak przyjechalem do domu to wiatrak chodzil, temperatura na wskazniku jest caly czas w normie, prosze o rade bo zglupialem a ten misiek mnie wykonczy finansowo |
_________________ http://pelson-hk.fotosik.pl/
Wysłany: 21-05-2008, 17:45
| pelson_hk jak chłodnica cieknie to ją jak najszybciej wymień, bo jej wymiana wychodzi taniej niż wymiana silnika po przegrzaniu go. Kapujesz o co chodzi? |
pelson_hk
Wysłany: 21-05-2008, 20:52
| pelson_hk napisał/a: | | http://moto.allegro.pl/it...ncer_92_96.html | Szkoda, że typ Denso, a nie firmy Denso. | pelson_hk napisał/a: | | czy ta bedzie dobra | Pasować będzie. | pelson_hk napisał/a: | | jak wiatrak chodzi a wskaznik temperatury jest caly czas w normie to chyba nic sie nie stanie jak pojezdze ze 2-3 dni | Jak nie będzie 30 st. w plusie to nic nie powinno się stać. |
pelson_hk
Wysłany: 23-05-2008, 08:53
dzieki Hugo, wlasnie lece zamowic nowa sztuke, wczoraj zrobilem 50km i wkaznik nawet nie chcial drgnac powyzej polowy |
