Otwarty przez: tyku 07-09-2016, 11:22		 |
			[CY3A 1.8] SPALANIE WERSJI 1.8 - opinie |
		 mseq [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20-05-2008, 19:06   [CY3A 1.8] SPALANIE WERSJI 1.8 - opinie
Od dwóch tygodni poruszam się Lancerkiem do pracy średnio ok 30 km, splanie z postajami przy spokojnej jeżdzie ok. 12l/100 km, czy to trochę nie za dużo??
Prosze o spostrzeżenia z waszej jazdy i jakie notujecie wyniki spalania...
Pozdr |
		 arekp
                  Auto: inny
                  Pomógł: 21 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 2784 Skąd: jestem z miasta
                              			    Wysłany: 20-05-2008, 19:24   Re: SPALANIE WERSJI 1.8 - opinie
                	  | mseq napisał/a: | 	 		  | przy spokojnej jeżdzie ok. 12l/100 km, czy to trochę nie za dużo?? |
DUZO za duzo    Ale spadnie Ci jak sie nauczysz nim jezdzic    |
				_________________ odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania |
		 sla
                  Auto: Inne
                  Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2882 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 20-05-2008, 22:25
               | W/g mnie jak na warszawskie korki to nie jest źle. Nie jest to silnik zbyt oszczędny. |
		 Robson86
         Forumowicz Life is a Race
                  Auto: Carisma GDI Elegance
                              			    Wysłany: 24-05-2008, 21:47
                	  | arekp napisał/a: | 	 		  | DUZO za duzo  |
czyli ile Lancerowski 1,8 pali np. w miescie przy umiejetnej jezdzie
Da rade zejsc ponizej 10     9
Civic 1,8 podobno pali w granicach 8-9l w miescie czyli mniej wiecej jak Carisma GDI
Pamietam test w Auto Swiecie gdzie napisali ze zdziwilo ich zuzycie paliwa w Lancerze     ...przy sredniej jezdzie w miescie oscylowalo (nie schodzilo ponizej) 13l/100KM     sporo jak na 1,8     (co prawda napisali ze auto testowe mialo ponizej 1000km na liczniku wiec mozliwe ze spalanie sie dotrze)
 	  | mseq napisał/a: | 	 		  | ok. 12l/100 km, czy to trochę nie za dużo??  |
wg mnie bardzo duzo     kolo 10 owszem ale...
Pozdroo |
-00149/KMM -
		 arekp
                  Auto: inny
                              			    Wysłany: 24-05-2008, 23:27
                	  | Robson86 napisał/a: | 	 		   	  | arekp napisał/a: | 	 		  | DUZO za duzo  |
Civic 1,8 podobno pali w granicach 8-9l w miescie czyli mniej wiecej jak Carisma GDI     |
9,5-10l/100km w miescie to pali moja 13 letnia carisma 1.8 'nie gdi' przy niekoniecznie oszczednej jezdzie.
Jesli chodzi o spalanie nowego Lancera 1.8 w miescie, to przy najblizszej wizycie u rodzicow skontroluje komputer u ojca - spalanie pokrywalo sie z tankowaniem 'pod korek', wiec mozna sie nim sugerowac. Ojciec jezdzi spokojnie, wiec bedziemy mieli w miare dobry pomiar. |
		 Morfi
         Mitsumaniak Street Hunter
                  Auto: Opel OPC i FORD KA
                              			    Wysłany: 25-05-2008, 11:43
               Nie ma to jak stary poczciwy GDI    i do tego żwawszy     |
Mark Twain |
		 kowzan [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26-05-2008, 13:18
               | Zdecydowanie za duzo. Moje 1.8 przy spokojnej miejskiej jezdzie pali ~9, jak zaloze buty z ciezsza podeszwa, to 11,2-11,8. Do 12 nie udalo mi sie nigdy dotrzec. W cyklu mieszanym miasto-trasa spokojnie mieszcze sie w niskiej 8. |
		 arekp
                  Auto: inny
                              			    Wysłany: 26-05-2008, 21:40
               Sprawdzilem dzis komputer w Lancerze i ku mojemu zdziwieniu ukazalo sie zuzycie paliwa na poziomie 10,2l/100km (miasto).
Zdziwienie moje bylo o tyle wieksze, ze przed wizyta u rodzicow odwiedzilem stacje i po zalaniu Carismy pod korek wyszlo mi zuzycie 9,4l/100km! Biorac pod uwage to, ze mam ciezsza noge od ojca i jezdze o wiele starszym samochodem to az boje sie pomyslec ile by Lancer spalal w miescie ze mna za kolkiem.
W tym momencie uwazam, ze 12l/100km w nowym Lancerze 1.8 nie jest niemozliwe do osiagniecia :/ |
		 krzychu
                              			    Wysłany: 26-05-2008, 21:46
               No ale to jest spowodowane np. waga samochodow a wtedy na miescie najlepiej widac wzrost spalania... Na trasie mnie daje to o sobie znac.
Krzychu |
		 arekp
                  Auto: inny
                              			    Wysłany: 26-05-2008, 22:37
               Roznica wieku midzy samochodami 13 lat. Ojciec jezdzi duuuuuuzo spokojniej. Nie sadze aby waga miala tu jakies znaczenie, ale dla porownania:
Waga Carismy: 1205kg
Waga Lancera: 1320kg
Dodam, ze te 10,2 litra jest odczytem z komputera. Ojciec preferuje dolewanie paliwa zamiast co jakis czas zalac do pelna, wiec nie dowiemy sie jak to wyglada z punktu widzenia portfela. |
		 Robson86
                              			    Wysłany: 26-05-2008, 23:00
                	  | arekp napisał/a: | 	 		  | Waga Carismy: 1205kg  |
a nie 1250kg
Pozdroo |
-00149/KMM -
		 arekp
                  Auto: inny
                              			    Wysłany: 26-05-2008, 23:11
                	  | Robson86 napisał/a: | 	 		  a nie 1250kg    |
Nie, 1205kg masa wlasna (pozycja G w dowodzie). 1250kg to masa przyczepki z hamulcem, jaka moze ciagnac Carisma    |
		 saphire
                  Auto: Laguna Coupe GT
                              			    Wysłany: 27-05-2008, 12:11
               1260kg to masa Cari GDI z automatem i połowa baku paliwa bez kierowcy i pasażerów - dodatkowo potwierdziłem ja sobie kiedyś na wadze    |
		 Herbst [Usunięty]
                              			    Wysłany: 28-05-2008, 20:07
               Na trasie 430 km (Wwa-Jastarnia) średnia 7,3l/100km, z czego średnia prędkośc 86 km/h, jazda równa, dośc szybka, przez około 100 km klima, 2 osoby plus bagażnik pełen pludrów.
W mieście około 11,5l/100km ale praktycznie cały czas w korku (przejazd 17 km, średnia prędkośc 18 km/h). Jedna osoba - kierowca.
Auto obecnie ma przebieg 1280 km.
Editeiro: dzisiaj /29.05/ powrót z pracy (17 km)  z większą średnia prędkościa - 28 km/h - spalanie średnie (wg komputera) 9,8 l/100, zatem zauważalnie lepsze. |
		 mseq [Usunięty]
                              			    Wysłany: 02-06-2008, 19:57
               Faktycznie w miarę docierania splanie spada, teraz w jeżdzie mieszanej przy śrdniej ok 35 km/h - wskazania komputerowe wskazują 9,6l l/100km - więc jest trochę lepiej niż na początku...     |
