Kontrolka w L300 II 2,5TD 1996 |
PiotrasL200
Auto: L200 Intense '07 manual 136KM
Wysłany: 29-05-2008, 11:33 Kontrolka w L300 II 2,5TD 1996
Witam!
Czy któryś z szanownych forumowiczów mógłby mi napisać, co oznacza kontrolka: jest to olejarka (taka sama jak od oleju) ale ma pod spodem takie "fale" i świeci na pomarańczowo.
Kolega uszkodził w lesie miskę olejową. Załozył inną używaną, wymienił olej na nowy, nic nie cieknie, ciśnienie oleju jest ok a kontrolka uparcie świeci.
dzięki za pomoc |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 01-06-2008, 13:42
jesli to nie poziom oleju to moze czujnik jest zwalony lub nie podpiety, powodzenia |
_________________ C'est La Vie suckers
PiotrasL200
Wysłany: 02-06-2008, 13:23
Dzięki Gene za wyczerpujące info To pewnie zwalony czujnik, bo poziom oleju OK i nic nie cieknie.
pozdrawiam |
Gene
Wysłany: 02-06-2008, 13:40
| Sprobuj dolac z 0.5 litra, czesto w Pojarkach po wymianie oleum ta kontrolka sie zapala. Bywa, ze artosci ksiazkowe nie pokrywaja sie z rzeczywistoscia. Jesli to nie pomoze to raczej kwestia czujnika lub podlaczen. A ta miska to jest od "elki" czy jakis zamiennik? |
PiotrasL200
Wysłany: 02-06-2008, 14:06
Miska jest od elki, ale spawana, więc może podczas spawania czujnik został "podgrzany" |
Gene
Wysłany: 02-06-2008, 14:26
Kolega Pajero II jezdzil prawie rok bez tego czujnika. Nic sie nie palilo. Ktoregos razu atakowal spore wzniesienie. Syf przeszedl ale zapalila sie ta lampka i juz tak zostala.
Co zrobil?
Przy jakiejs okazji zbil zarowke i przestala sie palic. |
