Colt CJO 1.3 12V
Wysłany: 20-06-2008, 20:04
amator3nr napisał/a:
W jakim rozmiarze sa te kola??
Felgi 15", opony 195/50 R15.
rosomak1983 napisał/a:
Czyżby dumny własciciel?
Tak. Brat. Niestety nieco zasmucony, ponieważ podczas transportu felgi się trochę porysowały (sprzedawca kompletny kretyn ułożył felgi jedna na drugą zewnętrzną stroną do siebie, a że felgi mają ramiona wygięte do zewnątrz to się w miejscach styku porysowały do gołego aluminium). No i trzeba nieco podmalować. O zwrocie nie było mowy, ponieważ miałby być na koszt brata, czyli nie miałby felg, a byłby 260 zł w plecy :evil: . Trudno.
londolut napisał/a:
Hugo, teraz to Coltownik prezentuje się niebywale okazale
Rafal_Szczecin napisał/a:
eeee no, jest GIT
Dziękuję.
i czy nie zacznie palic 11litrow przy spokojnej jezdzie
Nie no w 10 l/100 km napewno się zmieści :D .
Jakie wrazenia z jazdy??
Auto jeszcze niezarejestrowane i nie jeździmy.
Rafal_Szczecin
Wysłany: 20-06-2008, 21:47
Hugo napisał/a:
spoko, moj na 16' po zmianie aparatu pali 8 :D
Wysłany: 21-06-2008, 15:59
Jeszcze jedno ujęcie:
cuuube
Wysłany: 21-06-2008, 16:17
:shock: co to meksykanska czerwien rodem z VW :P [-o< [-o< [-o< sliczny to moze wpadniesz sie pochwalic na SPOTA :?: :!: :?:
Wysłany: 21-06-2008, 17:51
cuuube napisał/a:
Nie obrażaj Colta :twisted: .
cuuube napisał/a:
Nie jest jeszcze zarejestrowany.
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 22-06-2008, 08:44
Hugo Ty to masz rękę do aut. Takiego przyjemnego Colciaka jeszcze nigdy nie widziałem. I ten kolor... marzenie.
Wspomnienie...
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 22-06-2008, 10:35
jedno podwórko, piękny czerwony CJ0 zastąpił piękne czerwone CA0.
Wygląda wspaniale
Wysłany: 22-06-2008, 11:02
PiotrekSL4 napisał/a:
Też właśnie się nad tym zastanawiałem, że chyba mam fuksa do zakupu aut.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 22-06-2008, 23:15
Prezentuje sie pieknie. Jezeli mozna miec pewna uwage, to koniecznie trzeba zrobic tapicerke drzwi pod kolor tej czerwieni (oczywiscie tylko ten "wzorzysty" kawalek)... ale sadze, ze juz nad tym myslisz... Gratuluje zakupu.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 23-06-2008, 00:51
mkm napisał/a:
moim zdaniem nie ma takiej potrzeby. Jedynie przydałyby sie nowe dywaniki ale to juz rzecz drugorzędna.
6 bolt only...
Wysłany: 23-06-2008, 12:13
mkm napisał/a:
Na razie nie. Najważniejsze to zarejestrować i zobaczyć jak się będzie sprawował. Choć oczywiście masz rację, że wtedy wszystko byłoby dopięte na ostatni guzik.
Wysłany: 23-06-2008, 12:14
Przecież są eleganckie czarne dywaniki z czerwoną obwódką.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 23-06-2008, 15:47
Hugo napisał/a:
nie no jak uważasz ale takie welurowe sie brudza i strasznie zwijaja pod nogami, nieraz moze to utudniac jazde.
6 bolt only...
Wysłany: 25-06-2008, 10:07
rosomak1983 ja jak i mój brat nie tolerujemy w aucie gumowych dywaników oraz pokrowcy na siedzeniach.
P.S. Colciak jest już zarejestrowany i ma pomalowane na żółto zaciski i bębny. Prezentuje się OK.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 25-06-2008, 12:26
Hugo napisał/a:
Foto?
Były problemy z malowaniem? Jak wiadomo żółty nie jest zbyt przyjaznym kolorem do kładzenia :D
Colt CA0 1.3 GLi `95
