[1G 90-94] silniczek krokowy
rutek88
Wysłany: 12-04-2008, 22:00
WITAM!
Jesteśmy już w trakcie narady.
Ale dzięki za podpowiedż.
POZDRO 88!
Maniu
Auto: Galant 1,8
Wysłany: 15-05-2008, 10:18
Nadal poszukuje krokowego. Poratuje ktos? A moze ktos z Was ma uszkodzony? Bo na swoim sie uczylem przewijania i juz nie da sie nic zrobic. Jesli ktos cos ma lub wie to prosze o pomoc.
cy_cek
Wysłany: 15-05-2008, 16:04
uderz do Tomasz82. Ostatnio mi mówił że ma jeszcze jakieś silniczki :)
Maniu
Auto: Galant 1,8
Wysłany: 15-05-2008, 18:37
Jakis czas temu do niego pisalem ale nie dostalem zadnej odpowiedzi. Teraz znow to zrobilem i mam nadzieje ze cos bedzie mial
Twig
Wysłany: 02-07-2008, 11:53
Po otrzymaniu od Tomasz82 silniczka moją radość ugasił telefon od mechanika, który powiedział że mój obecny krokowiec jest inny :shock: Padają przypuszczenia iż w moim Eklipsie została wymieniona cała przepustnica na inną nieeklipsową. Różnice kształtu i długości stożka w krokowcu nie pozwalają na prawidłowe zamontowanie go.
Orientuje się ktoś po zdjęciach skąd pochodzi mój krokowiec i może ma pomysł co z tym całym fantem zrobić?
Mój obecny krokowiec, to ten czarny po lewej.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 02-07-2008, 14:41
Twig, zrób foty z wszystkich stron + fotę przepustnicy, wtedy bedziemy mogli coś pomóc. Pozatym jeśli są jakieś oznaczenia na silniczku też warto napisać. Z drugiej strony długość stożka nie ma do końca znaczenia, ważna jest średnica i odległość od kołnieża silniczka do końca stożka przy max wkręconym silniczku. Ten silniczek metalowy to na 99% oryginał od Ecli.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
e-gen
moderator
Wysłany: 04-07-2008, 10:19
Zdjęcia silniczka krokowego starego i nowego typu - wymiary te same
link
Nowsze silniczki mają wyższą oporność na cewkach (ok. 40 Ohm)
Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva
Twig
Wysłany: 07-07-2008, 15:47
No właśnie, piszą że wymiary są te same, a mój mechanik powiedział że stożki różnią się kształtem i wysokością (co zresztą widać na załączonym obrazku) i krokowiec, który dostałem od Tomasza82 jest nieco bardziej 'wysunięty' co podobno można ustawić za pomocą jakiegoś generatora (kwadratowego?).
Problem też mam ze zrobieniem zdjęć przepustnicy, gdyż zaprzestałem rozkręcania czegokolwiek, po tym jak zawsze zostawały mi "niepotrzebne" części :roll: Ale chyba nie ma takiej potrzeby, skoro sprawa została rozpoznana - silniczek nowego typu powinien pasować tak samo jak stary?
Maniu
Auto: Galant 1,8
Wysłany: 18-08-2008, 11:27
Tez mam silniczek nowego i starego typu i one musza pasowac. A moze poprostu ten czarny nie jest wykrecony maksymalnie? Skoro jest spalony to sie nie wysuwa do konca i tyle
Twig
Wysłany: 30-09-2008, 21:06
Mój mechanik powiedział, że nie można tak po prostu "wysunąć" tej końcówki ile się podoba, wspominał o jakimś specjalnym urządzeniu, ale sam nie podejmie się tego.
Chętnie pokonam nawet parę dobrych kilometrów, jeśli ktoś kompetentny umiałby mi go zamontować, bo krokowiec leży kolejny miesiąc, a mój Eklips nadal zasypia na biegu jałowym :? (szczególnie zaczyna marudzić jak dam mu w kość :wink: )
mietekk
Auto: mitshubishi eclipsa
Wysłany: 14-03-2009, 19:18
mam problem z silniczkiem nie moge go nigdzie dostac ratujcie :!: :(
[ Dodano: 14-03-2009, 19:25 ]
mam problem z silniczkiem nie moge go nigdzie dostac ratujcie do eclipsy rok 92 silnik2.0 16v
mietekk
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 14-03-2009, 19:28
mietekk, Kiepuczi jego profil: http://forum.mitsumaniaki...ewprofile&u=215 z naszego forum swego czasu handlował silniczkami, możesz również spróbować spytać Tomasz82 jego profil: http://forum.mitsumaniaki...wprofile&u=3338 , on też swego czasu miał silniczki. Ewentualnie do Japaneze po nowy zamiennik od Hyundai. Tel do Japaneze poszedł na PW.
Adam 00302/KMM
kiepuczi
Auto: Eagle Talon Tsi AWD
Wysłany: 28-03-2009, 21:33
ogłoszenie z 2007 roku:) obecnie sprzedaje tylko nówki w cenie 650-zl sztuka .
Krokowe do każdego modelu mitsubishi.
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Wysłany: 22-03-2010, 15:46
podłączę się do tematu, co by w jednym miejscu jak najwięcej info zbierać.
Mam pytanie odnośnie tego jak mocno powinien być wkręcony magnes do środka. Można nim regulować wystawanie "dzióbka" od krokowca. Orientujecie się jak bardzo należy wkręcić lub wykręcić? jeżeli do końca się wkręci ten magnes wtedy cały ruch wynosi około 1 mm, natomiast jak się wykręci wtedy dzióbek bardziej wystaje i cały ruch krokowca jest dużo większy. Orientuje się ktoś jak należy go wyregulować?
cy_cek
Wysłany: 02-04-2010, 11:49
mietekk napisał/a:
ja posiadam sprawny silniczek na sprzedaż od 4G63 DOHC z Eclipse
