klima a spadek mocy
kraulista
Wysłany: 10-07-2008, 08:28   klima a spadek mocy
Czy jest mozliwy widoczny spadek mocy przy włączonej klimie?
Galant 1,8 z 95 roku.
Czy to normalne czy jakies sprzezenie?
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Wysłany: 10-07-2008, 08:37
Pewnie, że jest widoczny. Najbardziej odczuwa się to przy ruszaniu, wrażenie jakby kotwice zarzucić, w trasie jest to mniej odczuwalne.
kraulista
Wysłany: 10-07-2008, 10:34
No wlasnie. start to dramat. Jak mam wlaczona klime i ruszam i sobie wylaczylem zeby sprawdzic no to kurna jakby dostal turbo hehe.
No nic, jakos to trzeba przezyc :)
viader
Wysłany: 10-07-2008, 11:11
Gdzieś czytałem, że klima potrafi zabrać ze 20KM.
mugen
Wysłany: 10-07-2008, 11:44
"bardzo dawno temu mierzylismy w megance 1.6 16V, ze zdjetym paskiem, z normalnym i wylanczona klima i z zalanczona klima..."
"zalozony pasek i wylaczona klima to -3KM, wlaczona klima -7KM "
viader
Wysłany: 10-07-2008, 14:29
Ale jak hamujesz autko to wkręcasz je na maksa, na rozpędzonym silniku już nie czuć spadków tak bardzo, natomiast klima zabiera bardzo dużo w niższym przedziale obrotów. Przy ruszaniu bardzo to czuć. Trzeba by mieć wykresy z hamowni i zobaczyć przy jakich obrotach ile traci ale wydaje mi się, że do 3 tyś obrotów spadek jest dużo większy niż 7KM. A tak właściwie to nie wiem czy bardziej się nie traci momentu obrotowego niż mocy.
mugen
Wysłany: 10-07-2008, 15:08
skoro auto ma mniej momentu przy niskich obrotach to i stosunkowo klima wiecej zabiera co nie znaczy ze bierze wiecej niz przy wysokich obrotach
kraulista
Wysłany: 11-07-2008, 11:03
fakt.. moj misiek po 2,5 tys łapie kopa. Z klimatronikiem start troche meczy ale potem idzie ladnie.
Za to bez klimy to demon:)
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 12-07-2008, 18:13
viader napisał/a:
Nie!!! No coś przesadiłeś 5% od mocy silnika.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 13-07-2008, 01:40
Włączona klima hamuje pasek, czyli zabiera część momentu obrotowego, mniej więcej tyle samo dla każdego przedziału obrotów. Tak jak mugen, pisał, na niższych obrotach momentu mamy mniej wiec bardziej odczuwamy spadek momentu. (moc jest pochodną momentu więc częśćiej sie mowi o spadku mocy)
I teraz z racjii takiej, że turbo dizle mają wiecej momentu i niżej, to włączenie klimy tam nie jest tak odczuwalne...niektórzy nawet twierdzą że wogóle nie czują różnicy ;) .
Plusem jest fakt taki, że pamiętajcie że klime montowali i do matiza....
Pomoc dla Kamilka
