Poszukuje automatu |
Pablost [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2008, 09:02 Poszukuje automatu
Po rozebraniu skrzyni automatycznej okazało się niestety, ze nie kwalifikuje się o ona do do dalszej naprawy. Rozsypane łożysko zrobiło sporo szkód a poza tym reszta łożysk również posiada wżery albo szumi strasznie dlatego tez poszukuje skrzyni biegów do mojego samochodu.
Jest to skrzynia F4a33 EV. Jesli ktos posiada taką skrzynie lub wie gdzie można kupić to prosze o informacje.
Skrzynia może być również uszkodzona, wtedy użyje jej jako dawcy części.
Moje gg - 5345458
Pozdrawiam i dziękuje
Paweł |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 10-07-2008, 09:41
| pablost jest parę skrzyń na necie musisz szukać ,dzwonić,pytać ....za dobrą na allegro ostatnio 2500 koła chcieli ....drogo-niedrogo ...telefon w rękę i do dzieła .pocieszę cię ze automat szybciej dostać niż manual.pozdrawiam |
Pablost [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2008, 09:50
Dzięki za info akurat o tej skrzyni wiem, natomiast innych jeszcze nie znalazłem. Ta skrzynia wszystko oki ale chciałbym poszukać może trochę tańszej stąd właśnie moje pytanie.
Paweł
[ Dodano: 10-07-2008, 23:16 ]
czy skrzynia z 3000GT (link poniżej) będzie pasowała do sigmy????
http://moto.allegro.pl/it...tomatyczna.html
Pozdrawiam Paweł |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 12-07-2008, 11:26
| Jeśli dawca cześci to bedzie pasować, w zasadzie to skrzynia jest taka sama, nie wiem tylko jak jest rozwiązana kwestia pompki do tylnej skrętnej osi - czy w każdej skrzyni jest na nią miejsce (i jest zaślepka) czy tylko w niektórych wersjach jest na nią miejsce - wiem że jest jakoś zamontowana koło półośki bo na półośce jest dodatkowa zębatka która to napędza |
| Ostatnio zmieniony przez lukasz12 13-07-2008, 00:49, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 12-07-2008, 21:08
| zasadniczo tak .sprawdź jeszcze dla wszystkiego nr.swojej skrzynki z numerami sprzedającego najlepiej gdyby były takie same . |
