Wyciszenie tyłu- przed liftem |
wegiel [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2008, 13:40 Wyciszenie tyłu- przed liftem
Mam do Was zapytanie. Lubie te wachacze z tylu auta, swietnie sie prowadzi ale ile bym tych tulejek nie wymienil to i tak puka i stuka, gumy stabilizatora tez dobre. Generalnie nie chce mi sie juz motac z zawiecha.
Chcialbym zapytac czy myslicie ze da sie jakos okleic bagaznik lub nadkola od wnetrza tak aby wytlumic troche te dzwieki? Moze ktos juz to zrobil?
Jest w ogole szansa czy trzeba by cale podwozie jakos wyciszyc np podloge itd? |
janusz362
Forumowicz janusz
Auto: CARISMA 1.8GLS
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Sty 2008 Posty: 107 Skąd: Elbląg
Wysłany: 20-07-2008, 07:34
niestety u mnie jest to samo i mysle ze wyciszenie to jest niestety problem,no ewentualnie sa na allegro maty do wygłuszenia z jednej strony jest klej przyklejasz jak naklejke koszt to w granicach 50-60 zl na cały tył ale czy to zwienczy sukces?
pozdro |
_________________ olo |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 20-07-2008, 10:53
| To może wymiana lipnych amorków na KYB i ewentualnie sprężyn na nowe pomoże i nie będzie kłopotu. Wiele tematów jest na forum gdzie ludzie nie wiedzą co pukają a poprostu amorki montowane fabrycznie nadają się do ... |
janusz362
Forumowicz janusz
Wysłany: 20-07-2008, 14:07
| ja wstawiłem amory KYB i niestety nic z tego,jasne ze auto lepiej sie prowadzi i skok amora jest płynniejszy czyli niema takigo dokuczliwego łomotu jak wczesniej na fabrycznych ale pukanie jest i to po mimo wymiany tulejek wachaczy |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 20-07-2008, 14:39
| a wymieniles gumki w gornych mocowaniach amortyzatora ?? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
wegiel [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2008, 15:37
jest dokladnie jak pisal janusz362, tez amory wymienilem a to pukanie to raczej nie od amora. fakt jedyna rzecz ktorej nie ruszalem to te gumy od mocowania amora ale nie sadze zeby to bylo przyczyna tego pukania - pewnie z nimi bedzie lagodniej , moze w koncu to zrobie. Oczywiscie na kanale zawiecha sprawdzona sprawdzone i luzow nigdzie nie ma.
wlasnie ciekaw jestem efektu zastosowania tych mat, znalazlem jakies na sieci, tylko nie wiem czy gra warta swieczki |
mlun
Wysłany: 20-07-2008, 18:41
| Sądzę że nie warta bo i tak będzie słychać to stukanie. Czasem jedna rzecz potrafi nieźle dawać w kość. Ostatnio o dziewczyny w fordzie padł jeden drążek przedni a łomot był jakby cała zawiecha do wymiany a potem błoga cisza. Może to sprawdź też. |
phixius
Mitsumaniak Gotów do lotu ;)
Auto: Carisma 1,8 GLS, CJO 1,3 Jazz
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 181 Skąd: Kalisz
Wysłany: 21-07-2008, 08:47
Podczas wygłuszania drzwi i zakładania CA, zostało mi sporo taśmy Soundala, którą to robiłem i właśnie okleiłem również podłogę bagażnika i nadkola. Różnica jest na pewno.
Tylko że mi po wymianie tulejek nic już nie puka;) |
loidd
Mitsumaniak KMM
Auto: carisma 1,9 TD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 71 Skąd: pomorskie
Wysłany: 21-07-2008, 15:35
100% górne mocowanie amortyzatora do wymiany (gumy) !!!!!!! Przerabiałem to zagadnienie rok temu- typowa bolączka Carismy.
ps Szybko wybijająca sie poducha amortyzatora jest typową przypadłości carismy, rzadko spotykana w innych autach i dlatego wielu mechaników stawiając diagnozę obstawia wszystko tylko nie to.
wiem to z własnego doświadczenia. |
