[C52A 1.5] colcik słaby na zimnym silniku |
cinus123 [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2008, 07:43 [C52A 1.5] colcik słaby na zimnym silniku
witam wszystkich mitsumaniaków
mam od dłużego czasu problem z moim colcikiem, jest słaby na zimnym silniku dopiero tak przy 3,5 tys obrotów go puszcza i ma normalną moc .
na dodatek coraz mu gorzej gdy odpale jest ok ,gdy tylko ruszę to przerywa i chce zgasnąć muszędodać więcej gazu ,wszystkie problemy nikną gdy sie dobrze zagrzeje
wymieniłem świece kopułke i kable i bez zmian pomocy nie wiem o co mu chodzi może obraził sie że mu założyłem haka
przeczytałem wszystkie tematy na tej stronie znalazłem podobny problem i ktoś pisał żeby sprawdzić zapłon -sprawdziłem i mechanik mi powiedział że jest ok 10 stopni wyprzedzenia
może coś poradzicie?
[ Dodano: 06-08-2008, 08:46 ]
acha zapomniałem dodać że mój colcik to 1,5 12v |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 08-08-2008, 17:33, w całości zmieniany 1 raz |
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2008, 08:04
| Tak ogólnie to nie zaleca się pałować auta na zimnym. W swoim wcześniejszym 1.3 też jednak wyczuwałem takiego "muła" na zimnym i czasem przygasał. W moim przypadku była to wina silniczka krokowego. |
cinus123 [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2008, 12:58
| a wystarczy jak go wyczyszcze czy trzeba kupić nowy ? |
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2008, 13:08
| cinus123 napisał/a: | | a wystarczy jak go wyczyszcze czy trzeba kupić nowy ? |
Ja piszę jak to było w moim przypadku,jeśli ten silniczek ustawia się jak należy nie ma potrzeby go zmieniać czy też czyścić. Mi piszczał po odpaleniu i długo się nastawiał |
cinus123 [Usunięty]
Wysłany: 07-08-2008, 11:10
zauważyłem dzisiaj że mój colcik też przerywa jak wjeżdżam w zakręt co to może być? bo krokowy chyba działa bo go słychać i podnosi sobie obroty kiedy trzeba . może to być przez paliwo ? bo ostatnio jeżdżę na takim tańszym i może się coś przytkało pomóżcie please bo to nie jazda |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 07-08-2008, 11:29
| cinus123, wymieniałeś filtr paliwny? Colt przerywa przy skręcie w lewo czy w prawo? |
Turbofrytkownicom mówimy nie
cinus123 [Usunięty]
Wysłany: 07-08-2008, 11:40
bardziej chyba w prawo
[ Dodano: 07-08-2008, 12:44 ]
a nad filtrem też się zastanawiałem tylko dziwi mnie to że jak się całkowicie zagrzeje i jadę na prostej to ma takiego powera że ścigam się ze wszystkim co się da |
dr_mateusz [Usunięty]
Wysłany: 07-08-2008, 15:12
| Mój wczoraj zgasł całkowicie tak zapchało filtr paliwa. A wiem że to on bo pchnąłem paliwo w drugą stronę i dzisiaj autkiem jeżdziłem. |
cinus123 [Usunięty]
Wysłany: 08-08-2008, 07:19
a jakie miał objawy ?
a z moim jest coraz gorzej wystarczy że przychamuje i dodaje gazu a on buuu
i nie chce jechać dopiero go muszę przegazować i idzie . zastanawiam sie nad pompą paliwa ale czy to możliwe żeby właśnie w ten sposób działała? |
