Polerowanie lakieru - zadrapaniach po ścierce |
gulon [Usunięty]
Wysłany: 07-08-2008, 17:35 Polerowanie lakieru - zadrapaniach po ścierce
Witam wszystkich.
Miałem na drzwiach od swojego miśka taką obciachową naklejkę i postanowiłem ją usunąć. Wziąłem płyn do mycia naczyń i taką gąbkę ze ścierką (myjka kuchenna). Naklejki zeszły, klej też. Jak wszystko wyschło okazało się, że porysowałem lakier! Mam niebieski perłowy lakier i widać teraz takie zmatowienie i białe rysy po ruchach myjką bo chyba za mocno dociskałem. Czy da radę to jakoś uratować domowym sposobem lub za pomocą środków z Allegro?
Tu wyczytałem , że Sonax Xtreme Polish jest dobry, ale może są jakieś lepsze rozwiązania tego problemu? |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 07-08-2008, 17:50
| Możesz sprubować pastą TEMPO . Jest dostępna w każdym sklepie moto, lub CPN-ie i o wiele tańsza , a efekt taki jak po sonax-e. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
kungfumiszcz
Auto: Galant 2000 ST.W GLS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2008 Posty: 120 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 07-08-2008, 18:57
wlepki uwuwamy acetonem, trzeba pozyczyc od zony |
_________________ do or do not, there's no try |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 07-08-2008, 23:55
| gulon, podjedz do jakiegos lakiernika i mysle, ze za przyslowiowe piwo Ci to przepoleruje. Jezeli chcesz dzialac sam to pasta "Tempo" na mokro, a potem wosk. |
gulon [Usunięty]
Wysłany: 09-08-2008, 13:02
Użyłem pasty tempo ale na sucho tak jak było w instrukcji. Rysy mi usuneła (super skuteczność na starym lakierze), jednak patrząc pod światło widać w tych miejscach lekkie zmatowienie coś jakby tłusta plama - ale dzięki za pomoc - od dzisiaj polecam każdemu pastę tempo |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 09-08-2008, 14:51
| gulon napisał/a: | | Użyłem pasty tempo ale na sucho tak jak było w instrukcji. Rysy mi usuneła (super skuteczność na starym lakierze), jednak patrząc pod światło widać w tych miejscach lekkie zmatowienie coś jakby tłusta plama |
a trzeba bylo na mokro... Jak teraz polozysz jakis wosk lub tego podobny specyfik powinno sie wyrownac. |
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Pomógł: 26 razy Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 1248 Skąd: Legionowo k/Wawy
Wysłany: 09-08-2008, 22:11
no i przestroga dla innych, gąbki z tą szorstką stroną są dobre do zmywania naczyń a nie do lakierów samochodowych. Nie jesteś Gulon pierwszą osobą o której słyszę, że sobie tymi gąbeczkami auto popsuła.
_________________ #0175/KMM
Carisma 1.8 SOHC 115KM GLX (Pb +LPG)
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8 |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 11-08-2008, 18:48
| A'propos ściągania naklejek i kleju. Służy do tego taki gomowy krążek który zakłada się na "wiertarkę" i delikatnie ściąga świństwo. |
seir
Auto: Sprzedane
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 557 Skąd: Wr
Wysłany: 16-08-2008, 21:51
| Dla tych co jeszcze mogą się wahać: polecam bardzo pastę TEMPO - też zaliczam się do tych, którzy chcieli usunąć ptasią kupę z maski, a potem patrząc pod światło mówią "O k...wa" i biegną właśnie po TEMPO. Robione na sucho wg instrukcji wyjątkowo prosto, zrobię Foto Tutorial, bo mam jeszcze kilka miejsc do "naprawy"... |
krzychu
Wysłany: 16-08-2008, 22:17
Ja tez polecam TEMPO jako odnowa starego lakieru (byle nie czesto dosc duzo sie go sciera) ale po pastowaniu calego auta mozna powiedziec ze auto nabralo "fabrycznej" glebi
Krzychu |
