[CAxA] ściąga przy przyspieszaniu |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 379 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 11-08-2008, 19:24
| sa i normalne... zobacz katalog lesjo i pozniej numery w IC |
rosomak1983
Wysłany: 12-08-2008, 17:17
No i wiecie co byłam reklamowac tą usługę ustawiania zbieznosci i niby zbieżność OK a dalej sciaga jak było wczesniej. Juz sam nie wiem przekałdali mi koła na wszystkie mozliwe sposoby, sprawdzali cisnienie i dalej to samo Auto nie wyglada na krzywe itp. Co by tu zrobic macie jakis pomysł????? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Miroslaw1305
Wysłany: 12-08-2008, 18:39
Rosomak1983
zapoznaj się z moją sugestią na 3 stronie tego tematu jest na czerwono .Chodzi o mechanizm różnicowy . |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-08-2008, 18:54
| rosomak1983, pamietaj takze, ze dosc mocno wydzwoniles w kraweznik... |
rosomak1983
Wysłany: 12-08-2008, 19:02
| mkm napisał/a: | | rosomak1983, pamietaj takze, ze dosc mocno wydzwoniles w kraweznik... |
Ale wszystko wymienione a mechanik mówił ze wcale nie jest żle. pozatym zbieżniśc jest nie ma problemu z jej ustawiniem. |
6 bolt only...
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 12-08-2008, 19:09
| To może wina opon/krzywych felg? |
rosomak1983
Wysłany: 12-08-2008, 19:25
| gregorbu napisał/a: | | To może wina opon/krzywych felg? |
Felgi i opony nowe swiezo wywazane. |
6 bolt only...
Miroslaw1305
Wysłany: 13-08-2008, 19:15
rosomak1983 -już tyle wydałeś kasy na samochód i nic -spróbuj pojechać na inną stację diagnostyczną nie mówiąc nic owcześniejszym ustawieniu zbieżności i (kątów ustawieniakół) Sprawdzenie to ok 50 -70 zł a czasami możesz się zdziwić i to bardzo .Mnie jeszcze w maluchu na jednej stacji przy ustawieniu geometrji tak spieprzyli że samochodem nie wyjechałęm nawczasy bo nie szło normalnie jeżdzić . Dopiero po przyjeżdzie pojechałem na inną stację to się cuda pokazały jak założyli przyżądy do sprawdzania regulacja wcześniejsza była skandaliczna .Sprubuj sprawdzić geometrię na innej stacji -odżałuj te parę złotych dla własnegobezpieczeństwa i wykluczenia tego punktu .
[ Dodano: 18-08-2008, 17:23 ]
rosomak -jak zakończył się temat u ciebie odnośnie ściągania |
pe emazed
Auto: CA4A
Wysłany: 23-03-2014, 13:41
| Rosomak - udało się ogarnąć myszkowanie? co było przyczyną w Twoim przypadku?? |
