woda z wydechu |
major
Mitsumaniak Major
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 15-08-2008, 18:00 woda z wydechu
Witam nie wiem czy ten temat byl przerabiany ale nie moglem go znaleść. Chodzi mi o to, ze dzisiaj jchal za mną kumpel i mowil mi ze caly czas leci mi woda albo cos z wydechu. Czy to tak ma byc? Dodam ze jechalem bez klimy.
pozdrawiam |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 15-08-2008, 18:07
| major napisał/a: | | Chodzi mi o to, ze dzisiaj jchal za mną kumpel i mowil mi ze caly czas leci mi woda |
Woda w tym przypadku jako produkt spalania pozostaje pod postacią pary ,ktora sie skrapla, poniewaz silnik i uklad wydechowy byl ponizej temperatury roboczej. Zauważ ze przy nagrzanym silniku ok 90 stC takie zjawisko nie wystepuje poniewaz wiekszosc wody zwyczajnie odparowuje poprzez uklad wylotowy. Podczas naglego przyspieszania moze jednak powyzszy efekt wystapic jako nadmiar pary w ukladzie i jest to efekt normalny, wazne aby taki nadmiar odparowal przed wylaczeniem silnika bo sie gromadzi w tlumikach i normalnie...ruda jest wszedzie:) |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
major
Mitsumaniak Major
Wysłany: 15-08-2008, 18:16
Wielkie dzięki za wyjaśnienie bo już się bałem, że jest coś nie tak |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
MICHAEL0002
Auto: Mitsubischi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 15-08-2008, 19:43
| czekoladka jest the best orentujesz sie pozdrowionka |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 16-08-2008, 07:21
| a czy dodatkowo nie dymi ci za bardzo na biało? |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24607 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-08-2008, 12:12
czekoladka_1981, proces katalizy spalin
z HC, CO2 i CO powstaje H2O (woda) i C (wegiel)
masz dobrze pracujacy katalizator i tyle |
major
Mitsumaniak Major
Wysłany: 16-08-2008, 17:35
| Cytat: | | A masz gaz? Bo jeśli tak to jednym z produktów spalania też jest H2O |
Nie mam.
| Cytat: | | masz dobrze pracujacy katalizator i tyle |
No to mnie to cieszy
pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie tematem |
szurek [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2008, 11:11
Mogę poddać jeden pomysł oczywiście do rozważenia indywidualnie, ja tak robię i nikt mnie od tego nie odwiedzie , zawsze w tłumiku czy to w nowym czy nie, robią małą dziurkę na dole ostatniego tłumika od strony silnika ( najczęściej wiertłem 2-3) co umożliwia wypłynięcie nagromadzonej się wodzie przez co tłumik nie rdzewieje od środka i automatycznie przedłuża jego żywotność, tak mała dziurka nie wpływa na komfort jady (nie buczy). nie zdarzyło mi się jeszcze aby ostatni tłumik mi przerdzewiał ( najwyżej rura łącząca dwa tłumiki)
Robię tak od czasu gdy kiedyś w moim pierwszym samochodzie wymieniałem tłumik i miał on właśnie taka dziurkę fabrycznie. |
gulgulq
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Wysłany: 03-09-2008, 21:15
| szurek napisał/a: | | nie zdarzyło mi się jeszcze aby ostatni tłumik mi przerdzewiał |
mi tez, choc dziurek nie robie
jak rdzewieje, to tylko rura i to najmocniej w miejscach, gdzie sa kolanka |
