Pod siedzeniem w Galu
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 17-08-2008, 19:39   Pod siedzeniem w Galu
Dzisiaj znalazłem pod siedzeniem swojego Gala znalazłem 3 wtyczki ( czerwoną, czarną oraz białą) czerwona jest zajęta natomiast dwie pozostałe są wolne. Do czego służą te wtyczki czy można coś do nich podłączyć???
kizior555
Auto: Pajero 3.2 V68 2005 Dakar
Wysłany: 17-08-2008, 22:15
Czerwona - poducha boczna
Czarna i biała - "power seats" czyli fotele regulowane elektrycznie plus podgrzewanie. (ale nie wiem która do czego)
A ja przy okazji zapytam, może się ktoś spotkał: Zamiast poduszki bocznej, mam wpięty w kabel opornik 2 ohm w specjalnej, fabrycznej kostce. Natomiast kabel prowadzący do poduszki w siedzeniu lata sobie luzem pod fotelem. O co chodzi? Taki wyłącznik poduchy sposobem gospodarczym?
I pytanie jeszcze jedno: czy można to podpiąć i w jaki ew. sposób, żeby poducha nie strzeliła?
Był: Galant EA5W,
Jest: Pajero III 3.2 DID krótki, Subaru Legacy BR5 2.0.
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 17-08-2008, 22:53
Skoro jedna z nich jest do elektrycznych foteli których nie posiadam. Wtyczka ta jak podejrzewam ma 12 V napięcie. Czyli jest możliwość podłączenia czegoś??
kizior555
Wysłany: 18-08-2008, 16:06
Pewnie tak, nie wiem tylko jakie obciążenie. Trzeba by spojrzeć w skrzynce z bezpiecznikami, jaki jest na fotele. Trzeba pamiętać tylko, że to stałe 12V (nie odłącza się stacyjką), więc jak coś podłączysz, to ciągnie prąd z aku cały czas.
Był: Galant EA5W,
cuuube
Wysłany: 18-08-2008, 18:13
kizior555 napisał/a:
nie wiem jak to jest w Mitsu ale kiedys mialem VW a tam opornikiem oszukiwano kompa ktory widzial(dzieki opornikowi) ze "jaśiek" niby jest a go w rzeczywistosci nie bylo :P w dodatku piszesz o fabrycznej kostce hmmm
Ursus
Zbieram na Gala
Auto: Galant `99 2.0TD skasowany:(
Wysłany: 20-08-2008, 08:13
To raczej typowe "udawanie" poduszki, która w rzeczywistości była wystrzelona lub w ogóle jej nie ma. Ja bym najpierw rozebrał fotel i zobaczył co tam zastaniesz pod spodem.
Gdybyśmy sami nie mieli wad, nie sprawiałoby nam takiej przyjemności stwierdzać je u innych.
