[Cari 1.6] Jak częsta jazda na benzynie przy instalacji LPG
Petro
Wysłany: 03-09-2008, 06:49   [Cari 1.6] Jak częsta jazda na benzynie przy instalacji LPG
Jak często jeździcie na benzynie przy posiadanej instalacji LPG? Jakie to są długie dystanse?
Wysłany: 03-09-2008, 08:18
Tylko do nagrzania sie silnika, czyli do 27st C...
MoLi_TRN
Wysłany: 03-09-2008, 10:02
Przy sekwencji zawsze do rozgrzania silnika jedziemy na benzynie, potem automat przerzuca na gaz, czasem jeszcze troszke pojezdze na benzynie jak skonczy mi sie gaz
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 03-09-2008, 10:07
tak jak chlopacy, wtedy kiedy mi sie podoba i jak mam na to ochote, i jeszcze wtedy kiedy lpg sie skonczy, na sekwencji warto przegonic troche auto na benzynie bo wtedy komp od gazu odswiezy sobie ustawienia dla jazdy na lpg
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 03-09-2008, 19:25
w sumie u mnie na sekwencji przełącza się sam jak sie nagrzeje i tak najlepiej robić nawet przy zwykłych instalkach, poczekać aż złapie troche temp i dopiero na gaz:)
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Wysłany: 03-09-2008, 19:41   Re: Jak częsta jazda na benzynie przy instalacji LPG
Petro napisał/a:
Ja mam ustawione, że jak silnik osiągnie temperaturę 20 stopni i obroty 1700rpm to automatycznie mi się przełancza na gaz.
Przy temp zewn. 17 stopni - odpalam, jadę jakieś 200-300m i już jadę na gazie.
Skolei kiedy temp zewn. to 20 lub więcej stopni to wystarczy że przegazuję powyżej 1700rpm i już mam na gazie.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 03-09-2008, 19:57
Kris1980_147 na zime jednak proponuje podjechac do gazownikow i niech spokojnie ustawia temp na 30, troszke wiecej km na benzynie nie zaszkodzi,
poprostu czujnik temperatury w cari bardzo szybko lapie temperature i o wiele szybciej osiaga te 17-20 stopni niz np w audi A4, w zimie przy takim szybkim przestawieniu u mnie i kilku znajomych na roznych instalacjach narzekalismy ze smierdzi gazem po podniesieniu temperatury wszystko minelo
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Kris1980_147
Wysłany: 03-09-2008, 20:39
Narazie zostawię tak jak jest.
Jeśli zimą bedę miał takie objawy to będę wiedział jak wtedy zadziałać.
Dzięki Matejko za radę :D
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 04-09-2008, 00:12
nie ma sprawy,
jeszcza zapomnialem napisac ze powyzej 6000obr/min jezdze na benzynie :) :twisted:
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
phixius
Gotów do lotu ;)
Auto: Carisma 1,8 GLS, CJO 1,3 Jazz
Wysłany: 04-09-2008, 07:35
Ja podobnie jak Matejko. Powyżej 27 st, 6000 obr i jakieś 50 km co dwa zbiorniki gazu.
Zresztą instalacja ta sama i zakładana w tym samym miejscu;)
kristof
Auto: Cari 1.6+LPG '99(lift)
Wysłany: 04-09-2008, 17:17
Matejko a kiedy ty przekraczasz 6k rpm ? u mnie diabelnie rzadko dochodzi do 4.5k ;-) ale ja nie lubię cisnąć go do końca chyba, że muszę :-)
The Linux philosophy is 'Laugh in the face of danger'. Oops. Wrong One. 'Do it yourself'. Yes, that's it.
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 04-09-2008, 17:30
Ja do rozgrzania i jak zabraknie gazu (bo 95% tankowań robie na tej samej stacji) i raz na jakis czas (raz na poł roku) cały zbiornik paliwa z jakimś siuwaksowym dodatkiem.
"Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 04-09-2008, 17:42
czesto gesto skoro odcina przy 7500 :)
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
kristof
Wysłany: 04-09-2008, 17:57
hmm..tego nie wiedziałem ;-) ja tam wole nie dochodzić do czerwonej kreski..jakieś takie obawy mam na nią wchodzić ;-)
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 04-09-2008, 19:13
Bo Matejko ma podtlenek LPG i dlatego tak ładnie mu się kręci:P
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
