Problem z Mozillą 3.0.1 |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-09-2008, 13:37 Problem z Mozillą 3.0.1
1. W jaki sposób ustawić żeby lista adresów zawierała tylko te wpisywane przeze mnie, a nie wszystkie odwiedzane strony Cholernie jest to irytujące, spróbowałem zaznaczać i odhaczać co się da - ale zmiany nie udało mi się osiągnąć
2. Po moich kombinacjach teraz z Mozilli nie mogę wejść na pocztę na Interii - jakieś sugestie co jest temu winne
Ok to już zrobione. Jak się coś tam wybierze, to to coś wyłączyło ciasteczka
Teraz jest już ok.
Ale pkt 1 dalej mi gra na nerwach.
Nie podoba mi się ta wersja Mozilli |
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 09-09-2008, 20:57
O jaką listę chodzi? Są dwie listy :
1 - lista zakładek zawiera tylko dodane adresy
2 - historia oglądanych stron - jak nazwa wskazuje zawiera wszystkie odwiedzane strony
mogą się wyświetlać z boku ekranu zależnie od dokonanego wyboru. |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 09-09-2008, 21:20
Wydawało mi się, że po tym co napisałem idzie się domyślić o co mi chodzi
Ale żeby nie było problemów to chodzi o :
Zresztą nie napisałem, że chodzi mi o zakładki czy o historię |
krzysio1972
Auto: Galant EA5W, Carisma 4G92
Pomógł: 11 razy Dołączył: 29 Sie 2005 Posty: 469 Skąd: Józefów
Wysłany: 10-09-2008, 09:41
Ale jesteś maruda, masz rozbudowany system zakładek, w pasku masz ikony do szybkiego zapamiętywania. To co nazywasz listą jest właśnie historią, tak było od zawsze, odwiedzanych stron. Odnośnie historii masz w ustawieniach czas przechowywania - skróć maksymalnie, czyszczenie przy zamykaniu FF - wpisz historię lub zawsze możesz pogmerać w configu(w adresie wpisz about:config). A najlepiej to stwórz sobie w pasku zakładek nowy folder, np. "wpisane przeze mnie adresy" i tam dopisuj adresy, potem jednym ruchem otwierasz dowolna zakladke, lub wszystkie naraz z foldera.
Ja osobiście z listy nie korzystam, mam rozbudowany pasek zakładek, folderów i samych zakładek. Ponadto masm jeszcze czesto uzywane, ostatnio dodane, itd... |
_________________ Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97 |
