Co macie w bagażniku żeby zakupy nie latały? |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9245 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-06-2008, 16:14
| A ja zapełniam cały bagażnik i nic mi wtedy nie lata. A tak naprawdę wożę w bagażniku skrzyneczkę plastikową chyba po pomarańczach czy czymś takim. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
xMichal
Nowy Forumowicz xMichał
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 01-07-2008, 12:57
| A ostatnio widziałem taką matę poślizgową robioną pod wymiar bagażnika. Ma taką wyższą ściankę na wypadek jak by sie coś wylało... Ma ktoś może coś takiego ? Sprawdza się ? |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GLX 1997r |
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 01-07-2008, 13:26
| A ile kosztuje |
xMichal
Wysłany: 01-07-2008, 19:30
Z tego co mówił znajomy u którego to widziałem to 90zł na giełdzie w przeźmirowie pod Poznaniem. Jest facet co sprzedaje pod wymiar.
Ale ja dzisiaj przypadkowo znalazłem w tesco mate 90x80cm antypoślizgową za 10zł więc kupiłem...jest moze troszke za mała ale narazie sie sprawdza .... |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 12-09-2008, 14:17
Racja koszyczek lub dwa i może jeszcze na gumeczke taką z metalowymi haczykami umocować do uchwytów po siatce jak jej nie ma i jest git!! |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 12-09-2008, 16:01
| Sprawdza się plastikowa skrzyneczka składana. mam ją zamocowaną na dwóch gumach jeden konie za zapięcie tylnej kanapy a drugi pod śrubą mocowania plastikowej zabudowy ścianki tylnej tak po obu stronach guma przepleciona jest przez skrzynkę tak, że można nią suwać do przodu i w tył a jak zajdzie potrzeba nawet wyjąć, bo odpina się szybko, lub złożyć. Na spodzie mam nakładkę z jakiegoś tworzywa gumowanego tak, że nie przesiąka i nie przesuwa się samo zresztą guma jest naciągnięta i utrzymuje skrzynkę przy podłodze bagażnika. Sama skrzynka jest dość pojemna a dodatkowo pomiędzy gumami też można coś poustawiać tak by nie latało. |
drd1812
Auto: Renault Latitude
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 1231 Skąd: Lubin
Wysłany: 13-09-2008, 08:22
Ja mam siatkę (przykręcaną na 4 śrubki) przytwierdzoną do tylnych siedzeń i plastikowy koszyk (z tych droższych kupionych kiedyś w IKEI), polecam także mniejsze torby torebki przyczepiane na rzep do wykładzin bagażnika ( tak mam zamontowaną apteczkę, ale widziałem u kolegi świetną torbę na kosmetyki do auta). Żeby koszyk nie latał jak wściekły z zakupami po bagażniku można "podkuć" go rzepami które utrzymają go w ryzach. |
big_foot [Usunięty]
Wysłany: 13-09-2008, 09:30
Ja mam plastikową skrzyneczkę po owocach (np. do transportu wiśni/czereśni itp. do sklepów). Najważniejsze, że spełnia zadanie i była za free |
damiano [Usunięty]
Wysłany: 14-09-2008, 16:44
ja mam plastikowy, składany koszyk, który aktualnie wożę. Oprócz tego mam zamykaną torbę z rzepami od spodu i z tyłu więc nie ma szans żeby jeździła po bagażniku |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
damiano [Usunięty]
Wysłany: 17-09-2008, 20:32
ja właśnie zakupiłem taką małą siatkę-kieszeń na rzepy (20x31). Fajna rzecz! |
Rosik [Usunięty]
Wysłany: 17-09-2008, 22:00
| A ja mam dwie składane skrzyneczki i prawie oryginalną kuwetę - tak to przynajmniej opisują w katalogach. Prawie oryginalną, gdyż była tańsza od katalogowej. Po środku jest pole antypoślizgowe, przypominające trochę gumową wycieraczkę. Rewelacja, nic nie lata i nie puka. |
daro2110 [Usunięty]
Wysłany: 26-09-2008, 19:49
| ja mam skrzynie basowa i malo co sie tam miesci wiec nie mam takiego problemu |
wichura1
