Zamknięty przez: Kmer 16-10-2009, 18:24 |
[EAx 97-04] Na co zwracać uwagę przy kupnie Galanta po 99 ro |
danielm777 [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2008, 19:41 [EAx 97-04] Na co zwracać uwagę przy kupnie Galanta po 99 ro
Czesc
Koleżanki i koledzy bardzo proszę o informacje jak w temacie.
Interesujke mnie przedewszystkim:
- Gdzie znajdują się numery nadwozia w Galancie 2,5 v6 rocznik po '99?
- Jakie są miejsca na które należy zwrócić szczególną uwagę przy oglądaniu takiego auta - typowe usterki, wady karoserii (poza tylnymi nadkolami ), silnika, elektryki i inne..
- i inne - coś od siebie
Chce kupić takie autko i chciałbym wiedzieć jak je oglądać żeby wychwycić ewentualne wady egzemplarza.
Wielkie dzięki za pomoc )
Daniel |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 21-09-2008, 15:40
| danielm777 napisał/a: | | dzie znajdują się numery nadwozia w Galancie 2,5 v6 rocznik po '99? | sciana grodziowa pod maska | danielm777 napisał/a: | | Jakie są miejsca na które należy zwrócić szczególną uwagę przy oglądaniu takiego auta - typowe usterki, wady karoserii (poza tylnymi nadkolami ), silnika, elektryki i inne.. | zawieszenie-wielowachacz przod tyl
| danielm777 napisał/a: | | i inne - coś od siebie | niektore auta przedliftowe(mniejsze tarcze hamulcowe) sa sprzedawane jako poliftowe(lift od bodaj X.98)
polecam zerknac w nr VIN |
Wysłany: 21-09-2008, 21:20
dzięki za informacje
byłem dziś i oglądałem - raczej biore - jutro jeszcze przegląd na szarpakach i diagnostyka a później diamenty na drodze
powiedzcie mi tylko czy możliwe jest aby w dowodzie był rok prod. 2000 a z VIN wynikał 2001?
tak jest w przypadku który oglądam - i jeszcze jedno VIN ma 17 znaków? a kod roku produkcji jest na 8 pozycji od końca?
i jeszcze jedno pytanie - jak sprawdzić szyby - rok produkcji itd?
proszę o pilne info jutro jade jeszce raz oglądać |
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Pomógł: 19 razy Dołączył: 03 Lip 2006 Posty: 3163 Skąd: Lublin
Wysłany: 21-09-2008, 21:59
| danielm777 napisał/a: | | czy możliwe jest aby w dowodzie był rok prod. 2000 a z VIN wynikał 2001? |
Niby wszystko jest możliwe, ale nie lubię takich niespodzianek... niby dlaczego ktoś miałby wpisywać w dowód inną datę produkcji???
| danielm777 napisał/a: | | VIN |
wyżej w poście masz o Vinie więcej, tam wszystko jest opisane. Generalnie rok produkcji pod znakiem nr 9, czyli 8 od końca
| danielm777 napisał/a: | | jak sprawdzić szyby - rok produkcji itd? |
Wszystkie szyby powinny mieć oryginalne oznaczenie mitsubishi, 3 diamenty i ten sam numer DOT który zdaje się oznacza rok produkcji szyb. Najważniejsze, by wszystkie były oryginalne i tak samo opisane. |
_________________ Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było. |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 22-09-2008, 05:57
| danielm777 napisał/a: | | powiedzcie mi tylko czy możliwe jest aby w dowodzie był rok prod. 2000 a z VIN wynikał 2001? | zapewne jest to rok modelowy 2001 zaczynajacy sie okolo lipca(niekiedy czerwca juz nawet) roku 2000 i auto zostalo sprzedane i zarejestrowane jeszcze w 2000 dlatego tak jest |
Wysłany: 22-09-2008, 18:02
dzięki wszystkim za pomoc.
galant kupiony
Mam tylko pytanko - jak sie obsługuje tempomat? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14462 Skąd: Pruszków
Wysłany: 22-09-2008, 18:04
Gratuluję |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 22-09-2008, 18:55
Gratuluję
| danielm777 napisał/a: | | jak sie obsługuje tempomat? |
Jak wiesz masz manetkę przy kierownicy po prawej str. i taki guzik w desce rozdz. Naciśnij ten guzik. Zapali się w lewym górnym rogu kontrolka cruse set , przyciśnij palcem do siebie manetkę zapali się cruse main . Jadąc ze stałą prędkością naduś manetkę ku dołowi , i to wszystko. Jeśli chcesz zwiększyć prędkość tempomatu podnieś do góry i trzymaj patrząc się na licznik z jaką prędkością chcesz jechać. Lekkie naciśnięcie pedału hamulca/sprzęgła wył. tempomat i kontrolkę, ale dalej ma pamięć. wystarczy podniść ku górze manetkę zapali się ta zgaszona kontrolka z ostatnio zapamiętaną prędkością. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 22-09-2008, 19:17
czekoladka_1981, tempomat w Galantach od '99 załącza się nieco inaczej Nie ma już "guzika" w desce rozdzielczej >>KLIK<<
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
| Ostatnio zmieniony przez roch_27 22-09-2008, 19:18, w całości zmieniany 1 raz |
czekoladka_1981
Wysłany: 22-09-2008, 19:33
| roch_27 napisał/a: | | Galantach od '99 załącza się nieco inaczej Nie ma już "guzika" w desce rozdzielczej |
Po napisaniu , czułam że gdzieś w trawie piszczy....... |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 22-09-2008, 20:10
dzięki za pomoc
sprawdze tempomat przy najbliższej okazji - teraz autko zostało na parkingu do czasu przerejestrowania ale w weekend myśle że potestuje
tosztotomasz
Mitsumaniak StingRay Driver
Auto: Accord Tourer CM2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 362 Skąd: LPU
Wysłany: 23-09-2008, 07:51
No to jeszcze raz tym razem oficjalne gratulacje. Strzeliłeś naprawdę piękne auto. Dopieścisz trochę skórkę i masz przysłowiową Igłę z naprawdę wyjątkowym wyposażeniem.
Zainteresuj się olejem w skrzyni. Sprzedający twierdził, że wymieniał, biorąc jednak pod uwagę koszt takiej operacji sprawdziłbym, czy zalał to co trzeba, bo mogą być kłopoty zobacz tu. |
berti [Usunięty]
Wysłany: 25-09-2008, 14:30
| danielm777 napisał/a: | dzięki wszystkim za pomoc.
galant kupiony |
Hej!
a nie przyprowadziłeś go przypadkiem z Radomia?? |
Wysłany: 26-09-2008, 19:53
z Radomia
berti [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2008, 14:21
No to chyba mamy nasze Gale z tego samego źródła |
