Pytanie o szyby przednie?? |
fast2fourius [Usunięty]
Wysłany: 12-05-2007, 17:58 Pytanie o szyby przednie??
Witam od kiedy kupiłem mojego misia szyby w przednich drzwiach stukaja mi podczas jazdy... Zaczyna mnie to denerwować jade a one hałasuja... Powiem jeszcze dodatkowo ze można je popruszyc w malym stopniu reką.. Nie otwieraja sie ale ruszaja sie troche... Co z tym zrobić?? Prosze o pomoc.... |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 12-05-2007, 19:41
Rozebrac tapicerke drzwi i przeprowadzoc ogledziny.Byc moze cos sie poluzowalo i wystarczy dokrecic.Nie wiem ale moze da sie w jakis sposob linke podciagnac
Wpier rozbierz tapicerke i przelec wzrokiem.Pozdrawiam |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 14-05-2007, 14:13
Bez rozebrania i rzutu okiem sie nie obedzie.
Moze wystarczy 1 lub 2 srubki dokrecic te co trzymaja szybe. Na odleglosc to nikt raczej ci nic innego nie powie. |
stankiew [Usunięty]
Wysłany: 17-05-2007, 12:56
mam to samo z szyba przednią( elektryczna) u mnie są luzy na lince. Nistety nie wiem zy możną ją bodciągnąć. Luz jest tylko na górnej części. Objawy takie same telepanie na wybojach.
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 336 Skąd: Kęty/Bielsko Biała
Wysłany: 22-09-2008, 15:41
Nie chcę zakładać nowego tematu więc napiszę tutaj. Jak rozebrać tapicerkę drzwi? odkręciłem dwie śrubki i nie wiem jak ją zdjąć do końca a nie chcę szarpać bo się boję że sobie coś uszkodzę chcę zniwelować problem z tematu tego postu.. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 22-09-2008, 16:55
wojtas20, jedna śrubka jest w tym wgłębieniu, za które ciągniesz, żeby zamknąć drzwi, druga przy klamce. Teraz otwierasz drzwi i w miejscu gdzie boczek jest zakryty przez deskę rozdzielczą jest taki cypel - to gumowa osłonka zakrywająca śrubę. Czwarta śrubka jest na końcu drzwi przy zamku - wkręca się ją z boku. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
wojtas20
Wysłany: 22-09-2008, 17:01
londolut napisał/a: | wojtas20jedna śrubka jest w tym wgłębieniu, za które ciągniesz, żeby zamknąć drzwi, druga przy klamce. Teraz otwierasz drzwi i w miejscu gdzie boczek jest zakryty przez deskę rozdzielczą jest taki cypel - to gumowa osłonka zakrywająca śrubę. | te śrubki udało mi się zlokalizować ostatnim razem
londolut napisał/a: | Czwarta śrubka jest na końcu drzwi przy zamku - wkręca się ją z boku. | o tej nie wiedziałem
Zaraz spróbuję i jeżeli mi się wszystko uda klikam pomógł nie pierwszy raz zresztą ;]
Dziękuję. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 22-09-2008, 17:03
wojtas20 napisał/a: | Zaraz spróbuję i jeżeli mi się wszystko uda klikam pomógł nie pierwszy raz zresztą ;] | Nie klikasz, to nie twój temat |
wojtas20
Wysłany: 22-09-2008, 17:20
Ok zrobiłem jak mówiłeś 4 śrubki tylko nie wiem czy dobrą boczną wykręciłem i tapicerka ani drgnie z boku wykręciłem górną śrubkę.. nie wiem czy to na jakichś zatrzaskach jest... czy co ? |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21955 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 22-09-2008, 17:26
wojtas20 napisał/a: | nie wiem czy to na jakichś zatrzaskach jest... czy co ? | Noo zatrzasków nie ma tylko u góry. Ciągnij bracie |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
wojtas20 napisał/a: | z boku wykręciłem górną śrubkę | Całkiem na górze, czarny wkręt na śrubokręt krzyżakowy. Teraz weź jakąś szpatułkę, lub śrubokręt (ja podważałem skrobaczką bo plastykowa ). Włóż od spodu drzwi pomiędzy tapicerkę a blachę i ciągnij. Tapicerka siedzi jeszcze na plastikowych wciskach. Lekko ją odchyl od drzwi (10cm) i przy szybie lekko do góry - musi zejść.
[ Dodano: 22-09-2008, 17:27 ]
Hugo napisał/a: | Ciągnij bracie | |
wojtas20
Wysłany: 22-09-2008, 17:42
zatrzaski popuszczały ale jeszcze coś trzyma a korbka Panowie ? ;d mam szyby na korbkę;)
nie mam wprawy |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 22-09-2008, 17:45
hehe jak odchylisz gumowy pierścień pomiędzy korbką a tapicerką zauważysz zawleczkę w kształcie litery Ω. Wąski śrubokręt lub szmata (wymaga większej wprawy) i wciągniesz tą zawleczkę |
wojtas20
Wysłany: 22-09-2008, 19:03
Ok dziękuję udało mi się wszystko porobić, podokręcałem tapicerkę i myślę że tam wszystko ok jest teraz i nie będzie już stukać tak bardzo na nierównościach, bynajmniej mam taką nadzieję
Dziękuję za pomoc |
