carisma MSX stukające popychacze zimny silnik
kilim
Auto: carisma MSX
Wysłany: 24-09-2008, 11:13   carisma MSX stukające popychacze zimny silnik
Od niedawna jestem posiadaczem carismy MSX po odpaleniu rano przez moment strasznie terkoczą popychacze
latem gdy było ciepło nie było tego problemu ale auto wtedy jeździło na oleju syntetyczneym teraz jest pół syntetyk
coś z tym robić czy zostawić ?
ile kosztować może zrobienie tego czy trzeba zdejmować głowice?
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 24-09-2008, 11:16
Mało się znam na tym, ale coś napisze, zaraz pewnie odpowie ktoś kto wie lepiej.
Lałeś może Castrol - podobno to jego wina, wg moich mechaników do carismy najlepszy jest Mobil. Castrol powoduje stukanie.
Po wymianie oleju powinien być chyba spokój.
Poczekaj jeszcze jak ktoś lepiej obeznany się wypowie.
Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 24-09-2008, 12:11
Stare i znane terkotanie szklanek także w GDI. Jeśli rozebranie ich i wymycie/wypłukanie nie pomoże to wtedy już tylko wymiana na nowe. To jeszcze i tak zależy jaki masz przebieg i czy terkoczą tylko na zimno lub na rozruchu czy tez po nagrzaniu w trakcie jazdy.
Bartek `saphire` Siębab
kilim
Auto: carisma MSX
Wysłany: 24-09-2008, 13:19
stukają tylko po rozruchu na zimno
aby to wymienić konieczny jest demontaż głowicy?
swoja droga auto zaczeło też słabo odpalać gdy zrobiło sie zimno ale tu to chyba muszę wyciagnąć sportową wkładke filtra powietrza bo tak jakby powietrza z dużo dostawał w czasie jazdy czek się na ułamek sekundy zapala przy mocniejszym przyśpieszaniu ale tylko na LPG i jak jest naprawade zimno
w sierpniu tego nie było
friendly admin
Wysłany: 24-09-2008, 17:06
Dużo najeździłeś km tą Cari z klekotem popychaczy?
Koton
Auto: Bez auta. Kiedys 92` CA5A
Wysłany: 24-09-2008, 17:16
kilim napisał/a:
Jeśli nie brał Ci za dużo oleju syntetycznego wróc do syntetyka. Teraz będzie coraz zimniej a więc i olej będzie rano bardzo gęsty i stukać będzie jeszcze bardziej.
Olej syntetyczny jest rzadszy od pólsyntetycznego wiec szybciej będzie uciszał popychacze hydrauliczne. Poza tym pólsyntetyk 10w 40 na siarczyste mrozy nie jest najlepszym rozwiązaniem(O mineralnym nie wsppominając który jest MEGA gęsty w zimie)
Jeśli nie brał Ci dużych ilości oleju na oleju sytnetycznym powiedzmy do 0,4l na 2000km wróc do syntetyka jakiegoś w specyfikacji 5w40
Jeśli wygaduje brednie napewno mnie ktoś poprawi :wink:
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 24-09-2008, 17:52
Mam zalany Mobil 10W-40 i też czasami klekocze
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
kilim
Auto: carisma MSX
Wysłany: 24-09-2008, 18:17
ciężko powiedzieć ile brała oleju jak kupiłem to na starym oleju zrobiłem ok 2000
i dolałem 0,5l
później zmieniłem olej zrobiłem 4000 nie dolałem nic
na syntetyku po założeniu LPG silnik sie spocił tu i ówdzie wcześniej był suchutki teraz też się nie poci tylko te popychcze napier.... aż lipa
auto ma 223000 przelotu
zabardzo raczej nie można zmieniać oleju z pólsyntetyku na syntetyk :shock:
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 25-09-2008, 09:32
Jak dopiero zrobiłeś jedną wymianę (czyli około 10-15kkm ) to nie ma problemu i możesz zmienić.
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
turek61
Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Wysłany: 25-09-2008, 10:02
Moja Cari ma przebieg 172kkm i zmiana z półsyntetyka Elfa na syntetyk Mobila 5W50 + ceramizer jak na razie po 2kkm pomogła wyciszyć popychacze.Rano podczas rozruchu przy niższych temp. miałem orkiestrę przez kilka sekund.
Dodam że tez jezdżę na gazie ale u mnie silnik wcześniej był suchutki i taki pozostał do dziś.
Obawiam się ze przy tym przebiegu który podajesz konieczna może być wymiana popychaczy.Być może nie były jeszcze w ogóle wymieniane a z tego co wyczytałem w sieci powinno je się wymieniać co +/- 100kkm.Kupisz je w korzystnej cenie u japaneze
Ja na Twoim miejscu spróbowałbym jeszcze takich manewrów jak ja tylko nie wiem jak zachowa się twój silnik skoro masz już wycieki.
Jezeli to nie pomoże to dopiero pakować się w koszty i wymienić je.
Nie koniecznie....Kliknij w MOJA a w ostatnim poście dowiesz się więcej :wink:
