[1G 90-94] pomocy bledy ECU
czarny007
Wysłany: 27-09-2008, 13:25   [1G 90-94] pomocy bledy ECU
pomocy jestem uzytkownikiem wspanialego miska lecz ostatnio pojawily mi sie problemy swieci kontrolka check engine wiec poszukalem po forum i znalazlem urzadzenie ktorym sprawdze bledy . Dioda posprawdzalem i wyskoczyly mi 13 , 14 , 25 . Misiek sie dziwnie zachowuje muli go po dodaniu energicznie gazu i sa problemy z odpaleniem z rana . Zaznacze ze sa dni ze odpali normalnie i jezdzi jak dawniej lecz jednak czesciej pali sie kontrolka . Przeczyscilem wszystkie prawie wszystkie styki , masy , krokowy itp . Pomozce co to moze byc od czego zaczac chce to samemu zrobic jakie opornosci w celu sprawdzenia czujnikow cokolwiek by pomoglo
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 27-09-2008, 13:31
czarny007, dublujesz posty... W jednym dziale wystarczy. Ktos Ci pomoze. Cierpliwosci. Pozdrawiam.
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Wysłany: 27-09-2008, 14:38
Jako, że będzie to druga odpowiedź na Twój post, napiszę tutaj.
Wejdź na stronę Krzyżaka
http://mitsubishifan.webpark.pl/
odnajdź - Diagnoza błędów ECU, sprawdź które to czujniki wyskoczyły z błędem.
Teraz zajrzyj do działu Download, zaśsij manua w .pdf do Galanta E3x...
Tam znajdziesz dokładny opis silnika, Twój jest w wersji po 91 (prawdopodobnie 7 bolt) zatem czytając manuala zwróć uwagę na rocznik. Można spróbować opisać to tutaj, jednak bez zdjęć poglądowych często trudno jest wytłumaczyć.
czarny007
Wysłany: 27-09-2008, 15:19
dzieki posprawdzam
[ Dodano: 27-09-2008, 17:05 ]
ok znalazlem i wiem gdzie sa lecz powiedzcie w jaki sposob je sprawdzic
13 miernik temperatury powietrza
25 czujnik ciśnienia powietrza
14 czujnik przepustnicy jak rozumiem musze rozebrac i wyczyscic przepustnice a jak sprawdzic dwa poprzednie czujniki
Serek
Wysłany: 27-09-2008, 18:01
Jak napisałem post wyżej, wszystko jest w manualu. Są podane sposoby monitorowania czujników, ich wygląd, procedury pomiarów, itp.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 27-09-2008, 18:14
czarny007 napisał/a:
Obydwa czujniki w przepływomierzu, mogły paść po strzale z LPG.
To TPS, jeśli padł to się go wymienia. Tu nic nie naprawisz.
Problem leży w innym miejscu, zapytam wymieniałeś kondensatory w ECU?? Nagła zapaść kilku czujników jest sygnałem że z ECU jest coś nie tak. U mnie jak wylały kondziory to padł właśnie TPS i sonda lambda. Jeśli nie wymieniałeś kondziorów wymień je czym prędzej nawet zapobiegawczo. Najczęściej jak się kondensatory rozleją nie widać tego rozlania. Bez wymiany kondensatorów jak założysz nowy TPS czy przepływkę znów się spalą.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
czarny007
Wysłany: 27-09-2008, 19:21
nie wymienilem kondensatorow lecz jesli tak twierdzisz to sie tym zajme i je powymieniam
dzieki za info
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 28-09-2008, 11:12
Kondensatory w ECU w Eclipse 1G wylewają i to jest pewne. Można zaryzykować stwierdzenie, że jest to wada fabryczna tych ECU.
Adam 00302/KMM
czarny007
Wysłany: 29-09-2008, 19:03
A wiec tak powymienialem kondensatory choc byly dobre profilaktycznie zapobiegawczo i pokazuje mi teraz blad wiecej czyli
21 miernik temperatury silnika
jest to chyba niemozliwe aby wszystko na raz popadalo jakies rady sugestie pomozcie
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 30-09-2008, 14:20
Zresetuj kompa (odłącz klemy od aku na 1 min, podłącz klemy, odpal auto i pozostaw na 10 min. nic nie dotykając). Później przejedz około 100 km i odczytaj błędy jeszcze raz. Jeśli błędy się powtórzą to niestety czujniki + przepływomierz do wymiany.
Adam 00302/KMM
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 29-10-2008, 14:57
Zasadniczo jest tak. Kondziorki w ECU jak się wyleją to uszkadzają po kolei wszystkie czujniki przez podanie im nieprawidłowego napięcia. W Twoim wypadku ,jak sam powiedziałeś nic się nie wylało, a błędów po wymianie jest więcej.
Diagnoza: uszkodzona wtyczka ECU. Kabelki są luźno w kostce i nie stykają po wypięciu jej z ECU.
Zacznij od poprawienia kabelków w kostce od ECU.
Jeśli ta operacja nie pomoże ,bierzemy multimetr do ręki (taki za 10 zł z marketu wystarczy)
wchodzimy na http://www.geocities.com/...8/dsmtests.html , drukujemy co nas interesuje i po kolei sprawdzamy czujniki wg opisu.
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
