[Cari 1.9TD] Klocki hamulcowe! |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 02-10-2008, 21:23
big_foot napisał/a: | reanimacja nie starczająca na długo i raczej nie dająca oczekiwanego efektu |
wszystko zalezy od podejscia, mam wrazenie ze nigdy tarcz nie przetaczales i nie widziales ich po tym zabiegu...
a o wczesniejsze przetoczenie to chodzilo mi o to ze tarcze po zuzyciu klockow nie sa rowne, no i przy zalozeniu nowych troche musi potrwac zanim klocek ulozy sie do tarczy |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 03-10-2008, 11:06
Witam,założyłem jakieś 3 tygodnie temu zestaw nowych tarcz Nipparts + klocki Koshiyama i powiem że nie piszczą i ładnie hamują, oczywiście z 200km/h trosze słabiej ale zawsze |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
leser [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2008, 11:50
SHARK1979 napisał/a: | Witam,założyłem jakieś 3 tygodnie temu zestaw nowych tarcz Nipparts + klocki Koshiyama i powiem że nie piszczą i ładnie hamują, oczywiście z 200km/h trosze słabiej ale zawsze |
nom fajnie te tarcze sie wichrują, a klocki palą |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 03-10-2008, 11:54
A sa jakies tarcze ktore sa w mniejszym stopniu podatne na zwichrowanie
Warto inwestowac drozsze tarcze np. brembo czy Ate
Pozdroo |
-00149/KMM -
leser [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2008, 15:03
Robson86 napisał/a: | A sa jakies tarcze ktore sa w mniejszym stopniu podatne na zwichrowanie
Pozdroo |
Jakosć materiału sama w sobie będzie odpowiedzią.
To, że firmówki wytrzymają znacznie dłuzej i zapewniają przede wszystkim
większe bezpieczeństwo, nie znaczy że są to tarcze ktorych nie da się zajechać. |
Robson86
Wysłany: 03-10-2008, 15:20
leser napisał/a: | Jakosć materiału sama w sobie będzie odpowiedzią.
pewnie ze tak, ale firmowki tez maja slabsze modele...
i wlasnie to mnie zastanawia...ze np. tarcze brembo mozna kupic za 100-200zl... cos nie tak
Pozdroo |
-00149/KMM -
leser [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2008, 15:56
Pozdroo |
no i tych niestety trzeba unikać bo straszna tandeta,
wiele osób tłumaczy to podróbkami,
(mowa o najniższej serii brembo)
w dzisiejszych czasach nie ma co liczyć na jakość bez odpowiedniej ceny,
marketing zabija wszystko inne |
SHARK1979
Wysłany: 03-10-2008, 22:28
leser napisał/a: | SHARK1979 napisał/a: | Witam,założyłem jakieś 3 tygodnie temu zestaw nowych tarcz Nipparts + klocki Koshiyama i powiem że nie piszczą i ładnie hamują, oczywiście z 200km/h trosze słabiej ale zawsze |
Wiesz co powiem, polatałem na tym narazie 4 tysie i jeszcze nic na -, po jakim czasie obstawiasz że tak będzie? miałeś taki zestaw |
leser [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2008, 01:19
SHARK1979 napisał/a: | Wiesz co powiem, polatałem na tym narazie 4 tysie i jeszcze nic na -, po jakim czasie obstawiasz że tak będzie? miałeś taki zestaw |
w ogóle hamulce w cari są do bani, pewnie dlatego próbowali się ratować
zmieniając 256 tarcze na 281 (które i tak dostawały baty od 272 bmw i to srogie
ale nie o tym ten odcinek mody na sukces )
Zależy jak jeździsz i gdzie.
jednemu wytrzymają dłuzej innemu krócej,
nawet 320mm oryginały ATE udało mi sę lekko zdeformować,
ale kilka razy gwałtowne hamowanie 2 tonowym autem z 250km/h
zrobiło swoje na zachodnich autostradach
znam sprzęt, który wymieniłeś bo przerabiałem większość
od kiszki-jamy, nipartsu, jurida innego szrotu pokroju jc,
po ATE, TRW Lucas, Textar, EBC Ferodo Premier, Brembo itd itd
klasę pokazuje zazwyczaj przy gwałtownych skokach temperatury,
jeżeli ktoś jeździ jak emeryt, nie zobaczy różnicy, |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 04-10-2008, 11:03
Faktycznie hamulce ma fatalne, Jak w Lancerze ostro nacisnąłem hamulec, a miałem kiszki-jamy jak je nazwałeś (jam emeryt ) to bardzo gwałtownie się zatrzymywał. Carisma ma po prostu źle dobrane tarcze w stosunku do ciężaru, tak samo jak pierwsze modele Galanta EA |
SHARK1979
Wysłany: 04-10-2008, 12:07
Więc co byście radzili do Cari 1.8 GDI wsadzić by zestaw dawał rade |
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2008 Posty: 334 Skąd: Rogoźnik
Wysłany: 04-10-2008, 13:54
Ja o swoich hamulcach nie mogę powiedzieć nic złego. Skuteczność b.dobra.
Ale mam za to 4xtarcze |
wichura1
misibiczi
Auto: Carisma 1.9 TD GLX
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 16-05-2009, 13:19
A czy klocki na przód przed liftem do GDI i 1.9 TD są zamienne, innymi słowy czy przy oby silnikach przed liftingiem były te same średnice tarcz ? |
leser [Usunięty]
Wysłany: 16-05-2009, 13:41
misibiczi napisał/a: | A czy klocki na przód przed liftem do GDI i 1.9 TD są zamienne, innymi słowy czy przy oby silnikach przed liftingiem były te same średnice tarcz ? |
nie znam sie na dieslach, za to w GDi były 256mm tarcze,
jak masz takie samo to pewnie pasują, ale nie zdziwiłbym sie gdybys miał 236mm w TD |
