[Cari 1.6] jaka moc , moment obrotowy |
marcin84k
Auto: carisma 1,6 16v 98r 100KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Lis 2007 Posty: 201 Skąd: chrzanów
Wysłany: 08-10-2008, 22:27 [Cari 1.6] jaka moc , moment obrotowy
| witam, chciałbym sie dowiedziec jaką moc i moment posiada carisma 1.6 16v z 98 roku,, pozdrawiam |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 08-10-2008, 23:17
| marcin84k napisał/a: | | 1.6 16v z 98 roku |
moc 90KM / 66KW
moment to 137 Nm
Pozdroo |
-00149/KMM -
wichura1
jaxan
Auto: Carisma, Colt, L300
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 256 Skąd: Rzeszów - Niechobrz
Wysłany: 09-10-2008, 07:47
Były wersje 1,6 z 90 konnym silnikiem i z 101 konnym.
Dowiedziałem się o tym w sklepie z częściami kiedy kupowałem tuleje drążka stabilizacyjnego do tyłu... okazało się, że taki drążek mają Cari z mocniejszym silnikiem. Nie wiem jak to jest dokładnie bo w dowodzie mam 90KM |
Piszę poprawnie po polsku.
wichura1
Wysłany: 09-10-2008, 08:19
W dowodzie to ja też mam 90KM, a po wpisaniu numeru VIN do CAPS-a Mitsubishi wyskakuje 100KM. Zwróć uwagę jeden silnik ma przewody zapłonowe drugi fajkocewki.
Prawdopodobnie
taki silnik ma 90KM:
a taki 100KM:
Robson86
Wysłany: 09-10-2008, 11:55
| wichura1 napisał/a: | | CAPS-a Mitsubishi |
Nie ma jakis linkow do tego zeby to samemu posprawdzac Wtedy kolegamarcin84k, sam moglby sobie zobaczyc ile ma koni...
Pozdroo |
-00149/KMM -
marcin84k
Wysłany: 09-10-2008, 13:35
| ,, mam taki dokladnie jak na rysunku nr 2 , czyli te "cewki takie",, ale czy napewno ten silnik ma 100km,,:P bo widze ze nikt pewności nie ma... |
| Ostatnio zmieniony przez marcin84k 09-10-2008, 18:57, w całości zmieniany 1 raz |
leser [Usunięty]
Wysłany: 09-10-2008, 14:04
skąd te informacje, ze na fajkocewkach są silniki 100KM ?
a te z paluchem rozdzielacza 90... |
wegiel [Usunięty]
Wysłany: 09-10-2008, 19:02
| wichura1 napisał/a: | W dowodzie to ja też mam 90KM, a po wpisaniu numeru VIN do CAPS-a Mitsubishi wyskakuje 100KM. Zwróć uwagę jeden silnik ma przewody zapłonowe drugi fajkocewki.
Prawdopodobnie
Obrazek
a taki 100KM:
Obrazek |
Moja Carisma miala fajko-cewki i na bank miala 90 koni. Bardziej bym tu chyba obstawial ze od ktoregos roku np 99 silnik mial 100 a wczesniej 90. |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 09-10-2008, 19:11
ja mam 2 fajkocewki w Cari 1,6 z 98r. i ma 99 koni a nie 100. Nie wiem skąd te rozbieżności między 99,100,a 101KM
W dowodzie czasem różne ciekawostki wpisują i na KM w nich nie ma co patrzeć bo przy samochodach jakie sam rejestrowałem to sie mnie pytali ile maja KM więc mogłem rownie dobrze każda liczbe podać. |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
wegiel [Usunięty]
Wysłany: 09-10-2008, 19:19
Ja mialem w ksiazce(chyba) 90 kucy a auto bylo z 97 roku.
A rozbieznosci sie pewnie biora z zaokraglania mocy w kW po przemnozeniu. |
marcin84k
Wysłany: 09-10-2008, 19:24
| no ale czy jest wersja jedna ta okolo 90 KM,,, CzY JEST tez silnijsza okolo 100KM |
siwek
Wysłany: 09-10-2008, 19:26
| sa 2 wersje 90 i 100 KM |
wegiel [Usunięty]
Wysłany: 09-10-2008, 19:28
Nie wiem czy wierzyc tym danym ale stronka NGK daje taki output:
model cylinder (cyl.) litr (l.) kilowat (kW) rocznik kod silnika
Carisma 4 1.6 1997 - 1999 4G92 SOHC
Carisma 1600 DAO 4 1.6 66 07.1995 - 1999 4G92 |
marcin84k
Wysłany: 09-10-2008, 19:35
| TO SKAD wiedziec co sie ma pod maską... |
