[CA4A 1.6] Gdzie kupic łożysko koła tylnego do CC4A 4WD |
adikubi
Auto: colt glxi 1.6 16v 4WD
Wysłany: 13-10-2008, 18:57 [CA4A 1.6] Gdzie kupic łożysko koła tylnego do CC4A 4WD
Witam jestem posiadaczem colta 4WD i mam mały problem jak pytam o łożysko koła tylnego do CC4A to nie bardzo maja w katalogach może ktoś wie gdzie szukać albo od czego moze pasować |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 16-10-2008, 00:36, w całości zmieniany 1 raz |
COLTER80 [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2008, 19:54
| Próbowałeś w InterCars ? |
adikubi
Wysłany: 13-10-2008, 20:03
Patrzałem na internecie na ich stronie i mało jest do 4wd muszę tam podjechać i zapytać a jak nie to znalazlem sklep tylko musze wyciagnac i maja w katalogu zwymiarowane..
A czy nie bedzie tam normalne łożysko dwurzedowe jak z przodu ?? tarcze z tyłu i ABS |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2008, 20:13 łożysko
Ha mam was, czy wy macie pojęcie ile ja się tego oszukałem ale oto numer części i pakowacz czyli firma która kupiła łożyska od KOYO i sprzedaje jako swoje ale bez obaw na łożysku ciągle widnieje nazwa KOYO.
Pakowacz,Kanaco
numer części to,IC9EDDFF
słońce wypaliło mi do jakiego modelu to było,mogę tylko przeczytać SP,czyli prawdopodobnie SPACE WAGON albo coś. |
adikubi
Wysłany: 13-10-2008, 20:29
A ile trzeba szykowac za takie lożysko i czy to jest piasta czy samo łożysko |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2008, 21:27 łożysko
200plus, to jest samo łożysko parę złotych pęknie |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Pomógł: 37 razy Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 921 Skąd: Jawor
Wysłany: 13-10-2008, 21:47
adikubi,
Zobacz jeszcze w firmie Kool,oni zajmują się tylko łożyskami maja naprawdę duży wybór,wystarczy ze podasz oznaczenie łożyska albo jego wymiary,na pewno znajda coś na stanie magazynowym,ceny Ci nie podam bo się nie orientuje,mogę Ci tylko polecić ta firmę bo wiem ze dysponują łożyskami prawie wszystkich producentów światowych jak i krajowych http://www.kool.com.pl/ |
adikubi
Wysłany: 13-10-2008, 23:56
ok wielkie dzięki fajnie ze nie cała piasta wiec mam w pobliżu sklep z łożyskami to podjade sie zapytać |
clown6 [Usunięty]
Wysłany: 14-10-2008, 13:02
numer fabryczny to: MB663547
pasuje tez ze SPACE RUNNER i SPACE WAGON 4wd i wymiary tego łożyska:
Średnica wewnętrzna: 40mm
Średnica zewnętrzna: 70mm
Szerokość: 43mm
ps. czy ty masz szpere w tylnym dyfrze w swoim colcie? |
adikubi
Wysłany: 14-10-2008, 15:23
| nie wiem a jak to można zobaczyć ?? |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 14-10-2008, 16:04 łożysko
| Na tylnej pokrywie dyfra powinno być LSD lub VISCUS LSD. |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 14-10-2008, 17:25
| adikubi napisał/a: | | nie wiem a jak to można zobaczyć ?? |
Podnieść oba tylne koła i jednym zakręcić. Przy zwykłym dyfrze drugie koło kręci się w przeciwną stronę, w zeszperowanym w tę samą..... |
_________________ Pozdrawiam
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 14-10-2008, 21:21 łożysko
Dokładnie tak ale w przypadku stałej szpary a nie przy sprzęgłowej.
Przy sprzęgłowej szpera załącza się przy poślizgu jednego z tylnych kół.
A mitsu montowało szpery sprzęgłowe od 1992. Nie wiem czy użyli tej technologi w coltach ale wiem na pewno że użyli w eclipse 2G GSX . |
adikubi
Wysłany: 15-10-2008, 15:47
sprawdzałem podnosząc oba koła i kręcą się ciężko na przemian a jak wjadę kiedyś na kanał to sprawdzę co tam jest napisane bo kładąc się pod autem nie widać bo ktoś dyfer zakonserwował
[ Dodano: 15-10-2008, 20:31 ]
kiedyś jak na trawie wystartowałem to zryta była 4 kół naraz
Łożysko znalazłem ale dla pewności musze wyciągnąć
[ Dodano: 22-11-2008, 23:05 ]
Witam po chwilowej przerwie dziś były jazdy w ciężkich warunkach na drodze i choć to mój pierwszy japoniec muszę przyznać że to "wściekła bestia" Po raz pierwszy mam doczynienia z 4wd wiec powiem ze auto się tak trzyma drogi i tak się prowadzi ....
Co do tej szpery to raczej ma bo jak dziś zakręciłem kółko na śniegu to kręcił jakby miał 50/50 i w miejscu
Tak tez jest na zakrętach lata bokami ...
[ Dodano: 04-01-2009, 22:46 ]
Witam trochę trzeba było czekać na ten śnieg
a tu filmiki :
http://pl.youtube.com/watch?v=qb44_AdEhO8
[ Dodano: 04-01-2009, 23:19 ]
http://pl.youtube.com/watch?v=408_JYJr2Ko |
