2 pytania
Szymon82
Szymon
Auto: Mitsubishi Sigma kombi 3,0 12v
Wysłany: 29-10-2008, 12:53   2 pytania
Witam!
1. Czy przy wymianie amortyzatorów należy również wymienić jakieś elementy górnego mocowania? Jakie są tego ewentualne koszty?
2. Co może być przyczyną lekko drgającej wskazówki prędkościomierza?
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 29-10-2008, 15:17   Re: 2 pytania
Przy jakich predkosciach? jesli <20 to jest to kwestia działania predkosciomierza i wiele nie wymyslisz, mozna spróbować podmienić ale cudów nie bedzie, u mnie tez minimalnie drga w niskich zakresach. a co ciekawe kiedys mi sie zablokował tak ze stawał na 140 ale po zwolnieniu i przyspieszeniu zaczał normalnie chodzić i pokazywac > 140
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
Szymon82
Szymon
Wysłany: 29-10-2008, 16:04
przyjrzałem się jeszcze raz zjawisku: wskazówka lekko kołysze się podczas przyspieszania już od niskich prędkości
Ostatnio zmieniony przez Szymon82 31-10-2008, 20:41, w całości zmieniany 1 raz
syski
Wysłany: 29-10-2008, 21:46
Można wymienić łożysko które które się znajduje w górnym zamocowaniu amortyzatora nie wiem jak to się fachowo nazywa ale przechodzi przez niego końcówka amortyzatora i na trzech śrubach przykręcasz do nadwozia. Jak łożysko jest dobre to tylko przesmaruj a jak chcesz wymienić to koszt niewielki -kupisz w sklepie z łożyskami -odczytasz rozmiar czy weźmiesz stare, czy też zmierzysz średnice wewnętrzną - zewnętrzną -wysokość.
Potrzebne ci będą ściski do sprężyn jeśli przód to muszą być duże.Wymiana jest bardzo prosta.
Powodzenia
batman-1
Wysłany: 01-11-2008, 10:18
Witam. Szymon miałem podobny problem ze wskazówką predkościomierza i był to problem z linką ściągnołem licznik przesmarowałem linkę wstrzykując od góry olej ustawiłem linke i problem ustał
Szymon82
Szymon
Wysłany: 01-11-2008, 18:30
Dzięki za pomoc, spróbuję się jakoś przy czasie za to zabrać.
pozdrawiam
