Strzela jak jest wilgotno... |
Xiff
Auto: Lancer 1.6 1995 Kombi
Wysłany: 05-11-2008, 19:58 Strzela jak jest wilgotno...
Czesc wam.
Mam ostatnio problem z samochodzikiem. Na przegladzie wyszlo ze mam kiepskie spalanie, myslalem ze to kwestia filtra powietrza, bo przegapilem wymiane. wymienilem i zaczal troche lepiej chodzic..
Ostatnio zaczely sie mgly i w tym tygodniu jak pracuje na nocki to jadac do pracy jest ok a jak wracam po calonocnym postoju we mgle to sie dusi i strzela... Dusi sie na benzynie i na gazie. Swiece mialem wymieniane pol roku temu, przewody miesiac temu, filtr powietrza tydzien temu.... Niedawno robilem tez rozrzad i uszczelke pod glowica - nie wiem czy mogli cos wtedy spaprac...
Filtr jest niestety firmy JC, co moze tez miec wpływ, tyle ze nigdy nie mialem z tym problemu a zawsze kupowalem JC.
Dajcie znac bo nie wiem ile samochodzik jesze tak wytrzyma. |
_________________ Bo wypadek to dziwna rzecz.
Nigdy go nie ma,
Dopóki się nie wydarzy.
K. P. |
Wysłany: 05-11-2008, 20:10
| Xiff napisał/a: | | Filtr jest niestety firmy JC, co moze tez miec wpływ | Nie ma wpływu. Filtr powietrza to żadna filozofia. | Xiff napisał/a: | | przewody miesiac temu | Jakiej firmy. Chyba będą przyczyną. |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 06-11-2008, 15:14
zafunduj porządne suszenie kopułce Zdejmij całkiem i wysusz np suszarką do włosów. Tylko potem przy zakładaniu kabli nie pomyl |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
Xiff
Wysłany: 06-11-2008, 20:51
ok... najpierw zaloze stare przewody ktore jeszcze jakos dzialaly i zobacze czy jest lepiej. jak nie to zdejme kopulke i wyczyszcze to wszystko... dam znac jak znajde co jest..
[ Dodano: 07-11-2008, 20:35 ]
ok... znalazlem chyba usterke... jeden przewod sie jakims sposobem wypial z kopulki i mial slaby styk. poprawilem i narazie spokoj.
Jak dzisiaj jechalem to mialem wrazenie ze raz sie zaksztusil przy ruszaniu na zawysokim biegu.. jeszcze sprawdze jak bedzie bardziej wilgotno, bo dzis w nocy bylo sucho...
dzieki za naprowadzenie... |
Nigdy go nie ma,
K. P. |
