BENQ-Siemens EL71 |
pawliku
Forumowicz Mitasubishi :D
Auto: za dużo :P
Pomógł: 10 razy Dołączył: 26 Kwi 2008 Posty: 3165 Skąd: Zabrze
Wysłany: 03-11-2008, 20:26 BENQ-Siemens EL71
| jak w temacie, może ktoś z was ma taki telefon i może wie jak usunąć ten denerwujący mnie pasek menu po lewej stronie ekranu |
_________________ Mitsubishi Colt C58A GTi 1990r ---- Był
Mitsubishi Lancer C66A 1992r ---- Jest i będzie
Mitsubishi Lancer C62A 1991r ---- Dawca
Mitsubishi Colt CJ1A 1998r ---- Nowy nabytek z Klimą
Mitsubishi Mirage 1,5 1992r ---- Kolejny nowy nabytek |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 03-11-2008, 20:52
model ktory masz to nie EL71 tylko ELF 71, i wlasnie to "F" oznacza ze jest to menu Orange, specjalnie przygotowane wlasnie dla tego telefonu, i podobno tez sporo psujące w nim
jedyna opcja to wgranie nowego oprogramowania do telefonu, ALE zanim wgrasz nowe oprogramowanie musisz zmienić jego nazwę z ELF na EL bo inaczej moga byc problemy.
W Krakowie, jakis rok temu taka operacja w oryginalnym serwisie to chyba było 70-80 zł.
Ważna jest ta zmiana nazwy, gdyby nie to, to sama aktualizacja oprogramowania była by małym problemem. |
pawliku
Auto: za dużo :P
Wysłany: 03-11-2008, 21:15
| karolgt napisał/a: | | jedyna opcja to wgranie nowego oprogramowania do telefonu |
kurczę ale do tego potrzebuję kabel serwisowy a nie chce mi sie kasy na niego wydawać (chociaż nie wiem nawet ile taki kabel kosztuje a nie da się tego ominąć w jakiś inny sposób?? no ale dzieki za pomoc i odemnie dotajesz "pomógł" |
karolgt
moderator
Wysłany: 03-11-2008, 21:22
własnie oprogramowanie mozna wgrac chyba zwyklym kablem (koszt z 10-20 zl), nawet mam taki kabel, ale pojawia sie problem z tą zmianą nazwy telefonu, ktorą można zrobić tylko kablem serwisowym.
Tez mam ten telefon, jakis czas temu zaczal wariowac i dowiadywalem sie o aktualizacje oprogramowania, no ale czy jest sens dokładac 60-80 zł do telefonu ktory wart jest teraz pewnie max 150 zł ? chyba nie.
Więcej info znajdziesz Tutaj na forum moze cos wymyślili od czasu jak sie tym interesowałem (jakieś 0,5 - 1 rok temu). |
pawliku
Auto: za dużo :P
Wysłany: 03-11-2008, 22:38
karolgt, Wielkie dzięki |
karolgt
moderator
Wysłany: 03-11-2008, 22:40
nie ma sprawy daj znać czy udało Ci sie usunac to menu jakims "domowym" sposobem |
pawliku
Auto: za dużo :P
Wysłany: 06-11-2008, 14:10
karolgt, tak więc odpisuje. Próbowałem dać inny motyw, sprawdzałem w ustawieniach i normalnie na głowie stawałem żeby usunąć to menu, ale to wszystko na nic sie dało. tak więc pozostaje tylko kabel serwisowy |
karolgt
moderator
Wysłany: 06-11-2008, 14:18
jak tylko telefon działa stabilnie i nic sie nie dzieje to można olać to menu, nie ma z nim zadnej tragedi |
pawliku
Auto: za dużo :P
Wysłany: 06-11-2008, 14:59
telefon sprawuje sie bardzo dobrze, mam nawet kartę 2gb (chociaż niektórzy mówili mi że telefon będzie się mulił, a nie muli się wogóle). Jestem z niego bardzo zadowolony, a do tego menu zacznę sie przyzwyczajać |
karolgt
moderator
Wysłany: 06-11-2008, 15:02
| no to jak jestes zadowolony i nie planujesz go zmieniać szybko (ja tak) to moze kup kabel serwisowy? z tego co wiem udaje sie go w niektorych sklepach kupic w cenie nawet 30-40 zł, takie info przynajmniej widziałem na tym forum siemensa. |
pawliku
Auto: za dużo :P
Wysłany: 06-11-2008, 15:09
a czemu chcesz go zmienic już ci się znudził ja mam ten telefon 4 miesiące i nadal jestem z niego bardzo zadowolony |
karolgt
moderator
Wysłany: 06-11-2008, 15:15
ja mam prawie 1,5 roku i czasem mam go dosc potrafi sie nagle wylaczyc jak rozsune klapke, nie wiem, moze za mocna ją wysuwam
a najgorsze jest to ze musialem juz zmienic baterie i teraz jest tak, że pokazuje ze jeszcze pół baterii, a gdy ktos zaczyna dzwonic to pisze ze bateria rozładowana i sie wyłancza. zakrywając oczywiscie przy tym kto dzwoni, i potem ani w odebranych ani nie odebranych sie to nie zapisuje i nie wiem kto dzwonil wyjątkowo denerwujace gdy sie czeka na kilka ważnych telefonów
ale to raczej wina, nie oryginalnej juz baterii, bo oryginalna trzymala niecały dzień. |
pawliku
Auto: za dużo :P
Wysłany: 06-11-2008, 15:19
| karolgt napisał/a: | | potrafi sie nagle wylaczyc jak rozsune klapke | mam to samo
| karolgt napisał/a: | | musialem juz zmienic baterie | ja tez zmieniłem bo moja trzymała ledwo 1 dzien
[ Dodano: 06-11-2008, 15:20 ]
te telefony chyba tak juz mają od nowości |
