3 problemy |
Pawel79
Nowy Forumowicz Pawel
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0v6 24 94r.
Wysłany: 07-11-2008, 21:13 3 problemy
Mam male problemy z moja sigma :
1. Podczas ruszania z 1-go biegu, a dokladnie jak wcisne pedal gazu do dechy, zapala sie czerwona kontrolka, ktora sygnalizuje tez zaciagniety hamulec reczny, gdy zdejmne noge z gazu to gasnie i wyzszych biegach jest juz ok.
2. Problem z TCL-em. Podczas jazy na wprost nic sie nie dzieje kontrolka sie nie pali, wystarczy tylko ze pokonam np. na 2-gim biegu zakret i zapala sie kontrolka TCL-u.
3. Czasami kontrolki od systemu SRS-u sie pala i nie chca zgasnac, musze pare razy wylaczc i zapalic silnik aby zgasy, jak juz zgasna to jest ok. Nastepny problem z SRS-em pojawia sie gdy przekrocze predkosc 140 km/h, ponizej tej predkosci jest wszystko ok, zadna z kontrolek nie zapala sie.
Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi i porady jak mozna sie z tymi moimi dziwnymi problemami uporac.
Pawel |
cubus89 [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2008, 21:21
| NA POCZATEK CHOC MOZE TO NIE WIELE POMOZE, zrestetuj sobie komputer. zadzwon to Ci powiem jak i co:) na 513913221 |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 07-11-2008, 21:38 Re: 3 problemy
| Pawel79 napisał/a: | Witam
Czy konkretnie chodzi o lampke od hamulca lub od ręcznego (czerwona z 2ma kółkami, w jednym wykrzynik w drugim P? moze cos nie tak z poziomem płynu hamulcowego, było niedawno opisywane przez kolege mitsu_maniak
| Cytat: | 2. Problem z TCL-em. Podczas jazy na wprost nic sie nie dzieje kontrolka sie nie pali, wystarczy tylko ze pokonam np. na 2-gim biegu zakret i zapala sie kontrolka TCL-u.
Rozumiem ze pali się na stałe ?
| Cytat: |
Jesteś pewien ze piszesz od kontrolce SRS? Kontrolka SRS to od airbagu (czerwona z napisem SRS). Moze ją mylisz z kontrolka od ABSu - taka pomarańczowa z autem wypadającym z trasy? Bo ten objaw pasuje do kontrolki ABSu raczej |
Pawel79
Wysłany: 08-11-2008, 02:03 Re: 3 problemy
Tak dokladnie chodzi o te czerwona z dwona kolkami, poziom plynu hamulcowego jest ok, moze musze poprostu wymienic
Dokladnie to mruga ta pomaranczowa kontrolka
Jesteś pewien ze piszesz od kontrolce SRS? Kontrolka SRS to od airbagu (czerwona z napisem SRS). Moze ją mylisz z kontrolka od ABSu - taka pomarańczowa z autem wypadającym z trasy? Bo ten objaw pasuje do kontrolki ABSu raczej[/quote][quote
Dokladnie to pala sie te dwie kontroki ta od airbagu czyli SRS czerwona i ta pomaranczowa z autem wypadajacym z trasy.
Dzieki za porady |
cubus89 [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2008, 09:37
| CO DO AIRBAGOW TO MOZESZ MIEC WALNIETY KOMPUTER PODUSZEK CO DO AUTA WYPADAJACEGO Z TRASY to masz walniety czujnik abs przy ktoryms z kol albo zasniedziale styki poprostu a co hamulcowego to na poczatek wymien ten plyn, a ten reset kompa o ktorym pisalem nie zaszkodzi CI:) |
krzysius
Auto: sigma 3000
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 130 Skąd: legnica
Wysłany: 08-11-2008, 18:44
hej podepne sie pod te tematy ; co do AIR BAG to usterek moze być kilka na poczatek sprawdz kostki instalacji air bag (lużne lub zaśniedziałe połączenia lub zmienia się opornasć samej poduszki i wówczas bedzie się świecic kontrolka ) .Jeśli swieci ci się ABSto temat opisany był w innych postach -poszukaj.Co do TCL to nic nie powiem bo tego nie mam |
