[MSS ALL] Felgi stalowe do SS |
mialczynski17 [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2008, 12:19 [MSS ALL] Felgi stalowe do SS
Witam!
Szukałem i nie znalazłem na forum jaki jest rozmiar, typ felg 14" do MSS. A dokładniej to od jakiego auta pasują. Mogę zakupic od mazdy, ale nie jestem pewien czy będą pasować, tym bardziej że to zakup na odległość. Wiem że do miska pasuja 51Jx14 ale potrzebuję dokładnego rozmiaru między śrubkami normalnie w poziomie i po skosie, jak wielki jest otwór w środku. Dzięki za wszelkie podpowiedzi. |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 25-11-2008, 09:19, w całości zmieniany 1 raz |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-11-2008, 12:54
Tak na szybko szukajka pokazała mi taki wynik:
rozmiar: 5,50JX14
rozstaw: 4X114,3 X 67
ET: 46
opona 1: 175/65R14
opona 2: 185/65R14 |
rysiekxj
Auto: Mitsubishi Space Star 1,9DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2008 Posty: 32 Skąd: Wodzisław Śląski
Wysłany: 12-11-2008, 13:13
dokłady rozmiar felg 5,5 x 14 ET46 4 x 114,3 x 67
-zwróć uwagę na wymiar otworu piasty w MSS jest 67 , niektórzy oferując felgi z koreańczyków i japońskich aut podają wartości bez parametrów na piaste , a te są różne . |
_________________ spoglądajcie w lusterka i uważajcie na motocyklistów - to mogę być ja |
Wysłany: 12-11-2008, 15:18
Dzięki Panowie. Teraz kupienie felg będzie o wiele prostrze. Pozdro |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 13-11-2008, 07:46
| mialczynski17 napisał/a: | | Dzięki Panowie. Teraz kupienie felg będzie o wiele prostrze. Pozdro | No to przydziel kolegom punkty "POMÓGŁ" |
Wysłany: 13-11-2008, 21:17
no to macie panowie po punkciku
[ Dodano: 23-11-2008, 22:49 ]
Wczoraj zakupiłem oryginalne felgi od carismy 14" do swojego miśka. Ale kiedy zdjąłem aluminiową żeby przymierzyć czy wszystko pasuje, okazało się że tam jest nakrętka, która nakręcana jest na nagwintowany pręt , felga pasuje. I tu jest moje pytanie, czy można założyć stalowe felgi i tą nakrętką od alu je przykręcić i jeździć? czy muszę kupić nowe, inne śruby i coś tam jeszcze przerabiać? |
