skrzynia biegow
hiszpann1
Auto: mitshubishi galant
Wysłany: 17-11-2008, 17:43   skrzynia biegow
witam
mam pytanie czy wie ktos co moze dziac sie z automatyczna skrzynia biegow w galancie 2.5 v6. doladnie chodzi o szarpniecie przy predkosci 80-90 kiedy chce zredukowac o jeden bieg nizej
tosztotomasz
StingRay Driver
Auto: Accord Tourer CM2
Wysłany: 17-11-2008, 18:10
pytania podstawowe - kiedy zmieniany olej i na jaki? jaki przebieg? redukcja z którego biegu?
Sometimes you need a catchy word to let the world know your car doesn't make power until 5000 RPM
hiszpann1
Wysłany: 17-11-2008, 18:22
przebieg 207 tys. olej byl wymieniony przy 180 tys ale nie pamietam na jaki. z 4 na 3
tosztotomasz
StingRay Driver
Wysłany: 17-11-2008, 18:35
hiszpann1 napisał/a:
...a to akurat jest dość istotna kwestia. Standardowo może być początek końca konwertera.
szarpie tylko w tym zakresie prędkości?
hiszpann1
Wysłany: 17-11-2008, 18:37
tak tylko w tym zakresie
[ Dodano: 17-11-2008, 18:42 ]
a ten konwenter to co to? bo szczerze mowiac nie znam sie na mechanice i nie chce zeby mechanik mnie wpedzil w wydatki a od jednego juz uslyszalem ze trzeba wyjmowac skrzynie i koszt takiej operacji to ok 2500 zl
wiec byloby fajnie jakby ktos mi podpowiedzial co to moze byc
Kmer
Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Wysłany: 17-11-2008, 19:24
Konwerter to inaczej sprzęgło hydrokinetyczne,jeżeli skończy sie konwerter a dokładniej zęby na wieloklinie,auto przestaje jechać,i niestety trzeba wyciągać skrzynie na ulice żeby naprawić (zregenerować) konwerter,może koszta nie są aż tak duże jak powiedział Ci mechanik,koszt regeneracji w firmie w której już mamy zniżki to 600zl + do tego dochodzi nowy olej SPIII Dia Queen lub Castrol Transmax Z w ilości około 9L to koszt około 400zl + filtr oleju skrzyni biegów 145zl z wysyłką od Japaneze nie wierze ze robocizna mechanika będzie wynosiła 1300zl to już lekka przesada moim zdaniem,fakt jest trochę roboty z tym,ale przy dobrych układach w 4dni robisz cały remont,razem z regeneracja konwertera
tosztotomasz
StingRay Driver
Wysłany: 17-11-2008, 19:47
Kmer napisał/a:
Pod warunkiem, że ma filtr zewnętrzny. Wewnętrzny 400PLN z wysyłką (Japaneze).
hiszpann1
Wysłany: 17-11-2008, 20:52
a orientujez sie moze gdzie w warszawie jest jakis dobry mechanik od tych skrzyn?
[ Dodano: 17-11-2008, 20:57 ]
slyszalem tez od kolegi ze moze byc to sterownik skrzyni czy czujnik.
czy tez to moze byc?
Kmer
Arek
Wysłany: 18-11-2008, 07:22
a orientujesz się może gdzie w warszawie jest jakiś dobry mechanik od tych skrzyń?
http://www.midparts.pl/ oddział firmy mieści się także w Wa-wie, Juiceman załatwił 18% zniżki dla mitsumaniakow,jak remontowałem jego skrzynie ostatnio,zapytaj Juiceman z kim trzeba rozmawiać w tej firmie.
http://www.mitsumaniaki.c...id=49&Itemid=64
friendly admin
Wysłany: 18-11-2008, 07:49
hiszpann1, spróbuj najprostszego - odepnij na chwilę akumulator i "naucz" skrzynię od nowa zmieniać biegi...... jak to nie pomoże, to wróżę problem z zaworem OD (brudny lub zacinający się)
