[CJxA] Rozstaw śrub oraz rozmiar nakrętki |
qbaf [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2008, 20:21
Jogurt napisał/a: | 13'' stalówki są identyczne w cao i cjo więc możesz szukać z obu. a jak nie z colta to z opla bo otwór na piaste ma taki sam rozmiar 56,1mm. pzdr |
no mi gosc sprzedal felgi 4x100 i mowil ze takie jak do opla i że pasują co sie okazało że jednak nie do końca okazuje się że otwór w feldzie na środku jest minimalnie za mały i teraz problemow tylko z gosciem bo nie chce mi kasy oddac niby ma mi inne dać sie jutro okaże |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-11-2008, 20:30
qbaf napisał/a: | no mi gosc sprzedal felgi 4x100 i mowil ze takie jak do opla i że pasują co sie okazało że jednak nie do końca okazuje się że otwór w feldzie na środku jest minimalnie za mały i teraz problemow tylko z gosciem bo nie chce mi kasy oddac niby ma mi inne dać sie jutro okaże |
Wolisz wierzyć jakiemuś tam gościowi - niż temu, co zostało tu napisane - to się nie dziw.
Opli na polskich drogach nie brakuje - więc w najgorszym wypadku zawsze możesz sam je sprzedać |
qbaf [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2008, 20:43
ale Marcin-Krak śruby pasują tylko ten środek nie , ale wtedy nie wiedzialem jaki ma być ... tak wiem mój błąd ale koleś też mnie w ciula zrobil .. |
Aquila [Usunięty]
Wysłany: 19-11-2008, 20:47
Jogurt napisał/a: | ictus napisał/a: | w sumie CJ mne tak bardzo nie obchodzi ale wiem ze tam byla jakas zmiana rozstawu srub w trakcie proukcji chyba wlasnie na 114...
| 114,3 skończyło się na c50, każdy kolejny colt miał 4x100 i nic nie zmieniali w czasie produkcji |
Zmieniali, zmieniali coś kolo roku 2000 (tak jak i te silniki z 90KM na 103KM i 75KM na 82KM) rozstaw z 4x100 zmienił się na 4x114,3 (taki jak w Carismach chyba). |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 19-11-2008, 21:11
Aquila napisał/a: | Zmieniali, zmieniali coś kolo roku 2000 (tak jak i te silniki z 90KM na 103KM i 75KM na 82KM) rozstaw z 4x100 zmienił się na 4x114,3 (taki jak w Carismach chyba). |
A możesz podać skąd masz takie informacje |
Aquila [Usunięty]
Wysłany: 20-11-2008, 00:33
Na coltmani była kiedyś dyskusja na ten temat. Niestety teraz nie moge tego znaleźć. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 20-11-2008, 08:11
Aquila, sprawdź sobie choćby w katalogu Intercarsu, jaki rozstaw śrub ma Colt 1,6 103KM. |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 20-11-2008, 10:59
Ponieważ robi się straszne zamieszanie w tym temacie - proszę o podawanie pewnych informacji - a nie pisanie postów z cyklu - "wydaje mi się", "chyba" itp itd ... chyba, że komuś podoba się czerwony pasek pod nickiem
Pozdrawiam i PROSZE KOGOS O PODANIE PEWNYCH INFORMACJI |
Aquila [Usunięty]
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 23-11-2008, 12:05
świetnie, tą informację wyczytałem dawno na tym forum, ktoś też dawał potwierdzenie swoim autem |
ziutek
Mitsumaniak Colt 1.3 2003r
Auto: COLT
Wysłany: 24-11-2008, 16:57
Odnosnie rozstawu srub w CJO była zmiana, nie wiem dokładnie od którego roku (coś koło 2000) chyba wtedy jak wzrosła moc. Mianowicie kumpel miał colta CJ0 z 96 roku i miał rozstaw 4x114,3, ja mam z 2003 roku i mam 4x100. Jeszcze taka uwaga jak kupiłem colta miałem zniszczone tylne prawe zawieszenie, zakupiłem wahacz z piastą (zwrotnice) od modelu z 99 roku i niestety niepasowała, rozstaw srub był 4x114,3, szukałem dalej i znalazłem od modelu z 2001 roku, rozstaw 4x100. |
vtec
Forumowicz Motoamator
Auto: Colt CJ1A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lis 2008 Posty: 83 Skąd: Poznań
Wysłany: 24-11-2008, 18:20
http://www.allegro.pl/sho...2108225#gallery
czy takie felgi wejda do mojego colta z 96 rocznika - tego nowszego 96
chodzi mi o otwor centrujacy. Koniecznie chodzi mi o 15 wiec jakby ktos mial dojscie do takich stalowych to bardzo chetnie bym kupil. |
Mefi100
Auto: Colt 1.3 GLX 1996
Wysłany: 24-11-2008, 22:51
Mam CJ z 96r i rostaw 4x100 |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 24-11-2008, 22:58
Aquila napisał/a: | Zmieniali, zmieniali | nie zmieniali
[ Dodano: 24-11-2008, 23:00 ]
ziutek napisał/a: | Jeszcze taka uwaga jak kupiłem colta miałem zniszczone tylne prawe zawieszenie, zakupiłem wahacz z piastą (zwrotnice) od modelu z 99 roku i niestety niepasowała, rozstaw srub był 4x114,3, szukałem dalej i znalazłem od modelu z 2001 roku, rozstaw 4x100. | ja miałem '98 i miał 4x100, kolega ma '99 i tez ma taki. jesteś pewien że z colta Ci przysłali tą piastę? |
_________________ CA0
Galant II |
ziutek
Auto: COLT
Wysłany: 25-11-2008, 09:14
przysłany wahacz był identyczny jak mój od colta z 99 roku wszystko pasowało, ale rozstaw już inny. Teraz to już sam nie wiem jak to jest. |
