[Cari 1.9TD] Dziwne stukanie powyżej 60km/h |
magik02
Auto: Carisma 1,9 TD 98r.
Wysłany: 28-11-2008, 13:38 [Cari 1.9TD] Dziwne stukanie powyżej 60km/h
| Witam ma problem ze swoją carismą 175 tyś km, a mianowicie po przekroczeniu 60 km/h pojawia się stukanie, nie wiem czy dobiega ono z silnika czy z zawieszenia. Jest to dźwięk podobny do tego jaki występuje przy niedokręconym kole tylko że jest cichszy, nie zleży on też od obrotów, jadąc na wysokich obrotach poniżej 60 km/h jest wszystko ok. Spotkał sie ktoś z czymś takim, szukałem na forum ale nie znalazłem podobnych objawów. |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 01-12-2008, 20:17, w całości zmieniany 1 raz |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 29-11-2008, 23:43
| magik02 napisał/a: | | nie wiem czy dobiega ono z silnika czy z zawieszenia. |
Jeśli Ty nie wiesz czy to dobiega z silnika czy z zawieszenia to Nam tym gorzej będzie sie domyśleć z opisu co to może byc. Ale jesli piszesz ze obroty nie mają na to wpływu to silnik raczej odpada. Od dawna tak masz? U mnie jest coś podobnego ale to raczej 'cykanie', jest to wina opaski na osłonie przegubu wewnętrznego z prawej strony. Przy wymianie osłony założyłem zwykła, skecaną srubokrętem, opaskę i ta śruba obija sie o blok silnika.
Przyczyn może być wiele. Może krzywa felga albo 'bania' na oponie, niewyważone koło.
Spróbuj opisac cos wiecej. |
