Ciezko odpala 2.0 td Galant 93 r |
Baks [Usunięty]
Wysłany: 02-12-2008, 14:33 Ciezko odpala 2.0 td Galant 93 r
| jak jest zimny albo po nocy to ciezko pali tak jak by nie dostawal paliwa z 2 razy trzeba krecic jaka moze byc tego przyczyna ????? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11456 Skąd: Radomsko
Wysłany: 02-12-2008, 16:50
Najpewniej świece nie grzeją
Sprawdż czy prąd dociera do świec w momencie podgrzewania.
Jeśli tak,to są uszkodzone świece.
Jeżeli nie dochodzi,to przyczyny trzeba szukać w instalacji
elektrycznej.
Pozdro |
Baks [Usunięty]
Wysłany: 02-12-2008, 17:05
| Prad do swiec dochodzi a jak odpala to odrazu nie na wszystkei cylindry mysle ze 3 swiece tylko dzialaja albo 2, a moze byc cos takiego ze paliwo sie cofa do zbiornika ? |
Wysłany: 02-12-2008, 17:16
| Baks napisał/a: | | jak odpala to odrazu nie na wszystkei cylindry mysle ze 3 swiece tylko dzialaja albo 2, |
Oznaka niedogrzanej komory spalania.
Podgrzej świece na zimnym silniku,ale nie odpalaj.
Szybko sprawdz które świece są ciepłe,a które zimne.
To najprostszy sposób na sprawdzenie świec. |
saturn
Auto: galant 2.0 td 1993
Wysłany: 12-12-2008, 19:28
sprawdz czy masz odpowiednia moc akumulatora,niestety widzialem przypadki ze ludzie kupowali do diesla akumulatory ktore nadaja sie najwyzej do odpalenia w zimie silnika w 1 litrowym benzynowym silniku
jesli akumulator jest w porzadku to moze faktycznie ktoras swieca nie dziala,ale uwazam ze wtedy wogole nie powinien odpalic w zimie ,potrzebne sa wszystkie swiece
pozdrawaim |
Baks [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2008, 10:10
| wszystko jkest ok zle go odpalalem |
