[EAxx] Świecąca kontrolka ABS |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Posty: 433 Skąd: Sieradz
Wysłany: 04-12-2008, 15:09 [EAxx] Świecąca kontrolka ABS
witam.
mam problem z kontrolka ABS'u. Ostatnio podnioslem Gala lewarkiem, od przodu, i odpalilem na chwile, po opuszczeniu przekrecilem kluczyk i kontrolka od ABS'u swieci caly czas
przed chwila sprawdzilem bledy i mruga mi ta:
dwa długie dwa krotkie
dwa długie trzy krotkie
dwa długie i cztery krótkie
Mógł by mi ktos powiedziec co to znaczy? |
Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 13:32, w całości zmieniany 2 razy |
miziek [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2008, 16:07
CLICK
22 - left front front wheel speed signal abnormal
23 - right rear front wheel speed signal abnormal
24 - left rear front wheel speed signal abnormal |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 04-12-2008, 16:23
dzieki miziek,
mozliwe ze to stalo sie od tego ze po odpaleniu na tym lewarku jedno kolo sie krecilo?
w tamtym temacie co dales nie ma nic ciekawego.
czyli spad mi jakis kabelek z czujnika? |
_________________ Był EA2A '98
miziek [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2008, 17:09
mozliwe ze dlatego ze jedno sie krecilo, ale dziwna sprawa wyglada na to ze komputer ABS se pomyslal ze 3 czujniki sa zrypane a ten co sie krecil byl dobry ;> sprobuj odpiac klemy od akumulatora przytrzymaj hamulec z 30 sekund i podlacz, moze bledy sie resetna |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6102 Skąd: Wrocław
Wysłany: 04-12-2008, 17:13
Kontrolka ABS-u zawsze powinna zgasnac po przejechaniu kilku metrów ,jak oczywiscie wszystkie czujniki sa sprawne Zawsze gdy odpalasz auto na podnosniku i koła zaczynaja sie kręcic to bład zawsze sie pojawi . |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 04-12-2008, 17:50
nie jechalem nim jeszcze od poki go opuscilem i ta kontrolka sie swieci. musze sie przejechac i zobaczymy. mam nadzieje ze zgasnie zawsze wszystko bylo dobrze i gasla po chwili. a po tym lewarku i odpaleniu cos sie porobilo;/ |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 04-12-2008, 18:00
przejedz sie i daj znac napewno zgasnie |
darul1 [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2008, 18:03
deejay napisał/a: | Kontrolka ABS-u zawsze powinna zgasnac po przejechaniu kilku metrów ,jak oczywiscie wszystkie czujniki sa sprawne Zawsze gdy odpalasz auto na podnosniku i koła zaczynaja sie kręcic to bład zawsze sie pojawi . |
Absolutna racja. Przejedź się troszkę i zgaśnie. Taki sam błąd można sprowokować, wystarczy na śniegu (lub piasku) zaciągnąć ręczny żeby zatrzymać tylne koła w czasie kedy kręcą się przednie i też się zaświeci. Potem żeby zgasło trzeba wyłączyć zapłon, zapalić auto i ruszyć - po kilku metrach komputer ABS zobaczy, że wszystko wróciło do normy i kontrolka zgaśnie. |
Michal4133
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 24V
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Lut 2008 Posty: 75 Skąd: UK
Wysłany: 04-12-2008, 18:22
tez kiedys podnosilem auto i odpalalem silnik, kontrolka sie swiecila, po przejechaniu ok 1-2km samo zgaslo |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 04-12-2008, 18:53
wielkie dzieki za pomoc:)
mam nadzieje ze jak sie przejade to zgasnie |
seir
Auto: Sprzedane
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 557 Skąd: Wr
Wysłany: 04-12-2008, 20:36
darul1 napisał/a: | Taki sam błąd można sprowokować, wystarczy na śniegu (lub piasku) zaciągnąć ręczny żeby zatrzymać tylne koła w czasie kedy kręcą się przednie. |
Albo zawiesić się na krawężniku przez obniżone zawieszenie...
Nic się nie tym nie stresuj, potocz się moment i zgaśnie. |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lis 2005 Posty: 667 Skąd: Bielsko-Biała, czasem Sosnowiec
Wysłany: 05-12-2008, 01:09
Wlasnie. Jak z tym ABSem i sniegiem? Zaciagnalem pare razy reczny podczas opadow niedawnych zeby zobaczyc jak tu taka lajba sie z poslizgu wychodzi i cos mi pod deska rodzielcza pierdzi jak transformator w sieci 50Hz. Kontrolka ABS sie nie zapalila ale na razie dalem sobie spokoj z recznym a i sniegu nie ma |
_________________ Gaz jest... tani
Mój Galant |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 05-12-2008, 13:37
Jak co pierdzi normalny objaw pracy ABS-u |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 05-12-2008, 19:11
no i elegancko, kontrolka zgasla dziekuje za pomoc |
miziek [Usunięty]
Wysłany: 05-12-2008, 19:28
super xD |
