[Carisma] Włącznik podgrzewanych foteli - Gdzie to dostać? ; |
Charlie
Auto: Carisma GL 1.6 sedan '97
Wysłany: 05-12-2008, 17:01 [Carisma] Włącznik podgrzewanych foteli - Gdzie to dostać? ;
Poszukuję włącznika do podgrzewanych foteli do Carismy, dzwoniłem do ASO ale mi powiedzieli 251zł za szt. ;/ Trochę przesada a na allegro i u wszystkich, którzy sprzedają na części ciężko znaleźć;/ Nikt nie ma wersji z podgrzewanymi fotelami...Gdzie mogę tego szukać?
Z góry dzięki |
_________________ Carisma Sedan 1.6 16V 1997 + LPG
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 05-12-2008, 22:05
| ten przełącznik jest prawie tak samo popularny jak dokładka przedniego zderzaka....jak nie ma na allegro to raczej nikt Ci nie powie, gdzie taki dostać. Pozostaje śledzić na bieżąco rozbitki na allegro lup kupić przełącznik trzypozycyjny uniwersalny za ok 8 pln/szt. |
wichura1
Wysłany: 06-12-2008, 00:02
Używki nie do dostania, moje są spękane i szukałem żeby wymienić. Można kupić tylko nowe w absurdalnych cenach, Japaneze oferował mi najtaniej, a było to 200PLN-ów za sztukę.
edit: To niech se będą spękane ważne, że działają. |
Charlie
Wysłany: 06-12-2008, 09:29
No tak ale ten oryginalny ma chyba wbudowany jakis opornik żeby grzało LOW i HIGH. Zgadza się? |
wichura1
Wysłany: 06-12-2008, 10:59
| Powiem ci tak jakbym zakładał odnowa kupiłbym takie od kontroli trakcji a pod tunelem dałbym przekaźniki. Używam tylko high i to tylko przez kilka minut żeby doprowadzić siedzenie do jakiejś logicznej temperatury. Jak poczuję że jest mi ciepło wyłączam grzanie. |
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 06-12-2008, 12:51
| Charlie napisał/a: | No tak ale ten oryginalny ma chyba wbudowany jakis opornik żeby grzało LOW i HIGH. Zgadza się? |
Oryginalny przełącznik opornika w sobie nie ma żadnego, jeśli jest to w macie grzewczej. A tak przy okazji to czy grzeje samo siedzisko czy i oparcie fotela jest podgrzewane także. U mnie te kabelki odłączyły się i na chwilę obecną grzeje tylko siedzisko a nie pamiętam jak było wcześniej bo nie używałem nigdy. |
wichura1
Wysłany: 06-12-2008, 13:16
| U mnie od strony kierowcy grzeje oparcie (mata w siedzisku uszkodzona prawdopodobnie po uszkodzeniu sprężyn i gąbki fotela, a nie chce mi sie go znowu wyciągać) od strony pasażera grzeje oparcie i siedzisko. |
Charlie
Wysłany: 08-12-2008, 15:15
Znalazłem te włączniki - facet sobie życzy za nie 100zł za oba. Czy uważacie, że ta cena jest dobra czy wysoka? No i koszt mat to jest 100zł na jeden fotel, więc w sumie by mi wyszło 300zł wszystko. Opłaca się Waszym zdaniem ? |
TESTER
Wysłany: 08-12-2008, 15:39
| wichura1 napisał/a: | | U mnie od strony kierowcy grzeje oparcie (mata w siedzisku uszkodzona prawdopodobnie po uszkodzeniu sprężyn i gąbki fotela, a nie chce mi sie go znowu wyciągać) od strony pasażera grzeje oparcie i siedzisko. |
No to u siebie z kabelkami coś pokopałem bo tylko siedzisko mi grzeje |
wichura1
Wysłany: 08-12-2008, 15:46
| Charlie napisał/a: | Znalazłem te włączniki - facet sobie życzy za nie 100zł za oba. Czy uważacie, że ta cena jest dobra czy wysoka? No i koszt mat to jest 100zł na jeden fotel, więc w sumie by mi wyszło 300zł wszystko. Opłaca się Waszym zdaniem ? |
Opłaca się to tylko 50PLN za sztukę, a nie 200PLN za sztukę.
| TESTER napisał/a: | | wichura1 napisał/a: | | U mnie od strony kierowcy grzeje oparcie (mata w siedzisku uszkodzona prawdopodobnie po uszkodzeniu sprężyn i gąbki fotela, a nie chce mi sie go znowu wyciągać) od strony pasażera grzeje oparcie i siedzisko. |
Pod siedzeniem jest złącze do oparcia, sprawdź czy podłączyłeś. Tylko nie ruszaj kabla w żółtym peszlu, jeżeli masz poduszki w fotelach, bo SRS wywali błąd (do skasowania tylko w ASO). |
Charlie
Wysłany: 08-12-2008, 16:37
| wichura1 napisał/a: | | Opłaca się to tylko 50PLN za sztukę, a nie 200PLN za sztukę. |
Czyli opłaca się 100zł za oba? Wtedy jeden wychodzi 50pln
[ Dodano: 08-12-2008, 18:03 ]
I jeszcze jedno , skoro w przełączniku nie ma opornika, żeby było LOW i HIGH i zależy to od samej maty, to jeśli podepnę przykładowo taką matę: http://www.allegro.pl/ite...ik_w_fotel.html to nie będzie mi działało LOW i HIGH tylko będzie po prostu grzało na Full to jak zrobić żeby było też podtrzymywanie ciepła? |
TESTER
Wysłany: 09-12-2008, 07:50
Niezbyt dokładnie na tym zdjęciu z Allegro widać ale zdaje mi się że idą do wtyczki tylko dwa przewody a więc tylko grzanie i układ zapobiegający przegrzaniu się czyli podgrzewa się i wyłącza i ponownie, zapewne, się włącza itd. Ja bym Ci proponował coś takiego
http://www.allegro.pl/ite..._siedzenie.html
przedstawiona mata ma regulację temperatury i koszt jej jest niewielki i masz na siedzisku i oparciu bo tamtą którą pokazałeś można zamontować tu lub tu jedynie. czyli Twoje dwie na tę pokazaną prze zemnie w cenie jednej Twojej. A przełącznik jak dobrze pokombinujesz to można powiększyć otworek i wkleić go ( lub2 obok siebie) tak że będzie wyglądał jak w oryginale. Albo wkleić go pod spodem by widoczny był przełącznik sam w otworze. i wówczas wszystko zamyka Ci się w kwocie złotych 50. |
Charlie
Wysłany: 09-12-2008, 08:58
| No tak, też racja. Ale ja bym chciał mieć to zrobione porządnie, czyli mate włożoną pod poszycie fotela. I włącznik też by mi pasował ten oryginalny. A ta mata, której podałem linka ma podłączenie na drugą więc można spokojnie podłączyć obie. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, czy opornik dzięki któremu działa opcja LOW jest w przełączniku czy w macie;/ |
TESTER
Wysłany: 09-12-2008, 10:33
| w przełączniku na bank go nie ma, bo przełącznik rozbierałem zresztą gabarytowo by się nie zmieścił |
wichura1
Wysłany: 09-12-2008, 12:03
| W macie jest taka duża puszka na wejściu (około 6x3x3cm) Podejrzewam, że steruje się matą zmieniając biegunowość. Porobię fotki to będzie wiadomo, z tym że to trochę potrwa. |
