Immobilizer |
Rajek
Forumowicz fajek
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24v
Wysłany: 08-12-2008, 07:50 Immobilizer
| witam Panowie... pytanie brzmi... Jak wymozntowac/wypiac Immobilizer? moje wczesniejsze klopoty z odpaleniem to na 99 % to. Pozniej jeszcze mi sie to kilka rzy przydarzylo. ale jak zamkne i otworze pare razy pilotem to predzej czy pozniej odpale. czyli powtarzam pytanie jak domowymi sposobami wymontowac Immobilizer? |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 08-12-2008, 08:42
Odwrócić kolejność montażu
A tak na serio to musisz zorientować się gdzie jest podłączony. Zdejmij osłonę od spodu deski rozdzielczej - 2 śruby w schowku po lewej, jedna po prawej i 2 na dole po lewej i prawej.
Zobacz jak zrobione są połączenia. Ogólnie nie da się powiedzieć co i jak bez oglądania bo sposób wpięcia jest uzależniony od tego kto go montował. U siebie mam taki immobilizer na przykładanego pilota koło kierownicy - tego co widzę to odcina mi ECU oraz rozrusznik i chyba cośjeszcze bo jak go nie odbezpieczę to w ogóle nie świecą się mi się żadne kontrolki na desce. Musisz być przygotowany na to że trzeba będzie sprawdzić trochę połączeń. Jak coś pisz na forum - podeślę Ci schemat elektryczny. A jak nie czujesz się na siłach to lepiej jedź do jakiegoś speca który ma doświadczenie...chyba że postawisz auto na tydzień lub dwa i powoli sam dojdziesz |
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 08-12-2008, 09:19
| ja mam tak ze odcina mi ecu...wydaje mi sie ze u mnie jest fabryczny |
lukasz12
Wysłany: 08-12-2008, 11:53
| Rajek napisał/a: | | ja mam tak ze odcina mi ecu...wydaje mi sie ze u mnie jest fabryczny |
Co rozumiesz przez fabryczny? Z tego co wiem to jedyny fabryczny alarm to ten który jest aktywowany i dezaktywowany kluczykiem. Być może twój jak i mój alarm był montowany przed dealerów (spotkałem się z podobnymi rozwiązaniami w innych sigmach - przykładasz taki plastikowy dzyndzel do takiego kółka) ale u mnie na pewno nie jest to fabryczny sądząc po tym że przy stacyjce są nie oryginalne przewody. |
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 08-12-2008, 12:29
mam tylko kluczyk plus wielki prehistoryczny pilot mitsubishi
[ Dodano: 08-12-2008, 13:03 ]
przepraszam nie ma na pilocie napisu ani znaczka mitsu...ale ze jest wielki to prawda... dodam ze jak mam problemy z odpaleniem to mi sie wszystkie kontrolki na desce nie swieca!!!! czyli jak przekrecam na zaplon to wiem kiedy mi odpali a kiedy nie (wszystkie diody sie pala = zapali ), chociaz rozrusznik zawsze kreci... |
lukasz12
Wysłany: 08-12-2008, 13:26
| Rajek napisał/a: | mam tylko kluczyk plus wielki prehistoryczny pilot mitsubishi
Czyli wyraźnie widać że jest to jakiś niefabryczny alarm. Sprawdź połączenia jak się czujesz na siłach bo na odległość trudno cokolwiek wymyślić. Ewentualnie sprawdź czy bateria w pilocie jest w należytym stanie bo może to jest przyczyna ? |
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 08-12-2008, 14:25
| bateria? ale otwiera mi i zamyka normalnie ale wymienie ja... |
