Ogłoszenie |
[CA1A 1.3] KONTROLKA OLEJU |
zawias [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2008, 11:15 [CA1A 1.3] KONTROLKA OLEJU
KONTROLKO oleju nie świeci po przekręceniu kluczyka w stan zapłonu co może być przyczyną dodam ze żarówka w tablicy rozdzielczej jest dobra |
Ostatnio zmieniony przez karolgt 10-12-2008, 03:28, w całości zmieniany 1 raz |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3975 Skąd: Żnin
Wysłany: 08-12-2008, 11:30
padł czujnik, wykręcić, sprawdzić instalację (odkręcić kabelek i sprawdzić czy świeci kontrolka podłączona do masy) , wymienić |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21956 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 08-12-2008, 17:04
Lub kabelek się po prostu wypiął z czujnika. |
zawias [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2008, 13:44
czy owy czujnik można zregenerować może sie po prostu zabrudził ---czy podlega tylko wymianie? |
rosomak1983
Wysłany: 10-12-2008, 14:06
zawias napisał/a: | czy owy czujnik można zregenerować może sie po prostu zabrudził ---czy podlega tylko wymianie? |
Po co kombinowac skoro nowy kosztuje 15 zł a wymiana go to bułka z masłem????
Znajdziesz go po stronie pasarzera poniżekj pokrywy zaworów kolo takiej rury co z chłodnicy wyłazi Aha jak by nie łaczyło to troche poruszaj, mi na poczatku nie łaczyło po wymianie. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
