[Cari 1.8] ściąga na lewą stronę
rodi7676
Wysłany: 08-12-2008, 20:56   [Cari 1.8] ściąga na lewą stronę
Witam wszystkich mam mały prolem a mianowicie podczas jazdy gdy puszczę kierownicę autko ucieką na lewą stronę.Tydzien temu robilem diagnostyke komputerową na wykresie wszystko oki a autko dalej ucieka.Czy mial może ktoś podobny problem jeśli tak to proszę o rady pozdrawiam.Posiadam Carismę z 2001r 1.8 GDI .
JackD
Wysłany: 08-12-2008, 21:03
kilka uwag"
1. Ciśnienie w oponach
2. Sprawdź po jeździe, czy równomiernie zagrzane są hamulce w kołach przednich.
3. mozesz podnieść przód i zobaczyć czy są różne opory toczenia kół przednich.
4 Zrób test na idealnie równej drodze. Może koleiny przeszkadzają skutecznie??
5 Jakie masz rozmiary opon??
Pozdr.
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 08-12-2008, 21:29
moze opony masz zle przechowywane i one Ci delikatnie znosza samochod...
ewentualnie moze masz zle wywazone kola...
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
JackD
Wysłany: 08-12-2008, 21:40
Gdy te wszystkie punkty sprawdziłes i jest ok. to ja zrobiłbym następne badanie geometrii wszystkich kół.
A te objawy to tak nagle nastąpiły??
Od jak dawna masz to auto??
Grahamos
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 98r.
Wysłany: 09-12-2008, 22:59
Miałem ten sam problem po wymianie opon na zimówki tylko mnie ściągało na prawo. Polecam przełożyć koła jeżeli są to opony kierunkowe to tylne prawe koło na prawy przód i lewe tylne na lewy przód jeżeli oponki nie są kierunkowe to trzeba zamienić przednie lewe koło z przednim prawym,sprawdzić ciśnienie i zrobić jazdę próbną na równym asfalcie. Jeżeli nie pomoże sprawdzić opory toczenia tak jak wspomniał JackD. Jeżeli koła obracają się z takim samym oporem, koła zostały przełożone i nadal ściąga to pozostaje ustawienie zbieżności.
Mam nadzieję ze moje informacje się na coś zdadzą
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 09-12-2008, 23:02
Grahamos napisał/a:
O ile się nie mylę, to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na kąty nachylenia. Chyba że w Cari jest inaczej niż w Coltach :roll:
JackD
Wysłany: 09-12-2008, 23:51
Marcin-Krak napisał/a:
Grahamos napisał/a:
W Carismach kąty pochylenia są stałe, dlatego pytałem, czy to tak nagle się stało, czy jakas dziura, czy krawęznik.
pozdr.
rodi7676
Wysłany: 10-12-2008, 19:53
Witam i dziękuje za rady. opony wymienialem jakieś 6 miesiący temu i problem ten już mialem przed wymianą. Dzisiaj wymienilem z tylu i przełożyłem je na przod zobaczymy co z tego wyniknie.A czy tarcze mogą byc tego przyczyną? bo ta z lewej jest bardziej zjechana.Dziekuję ras jeszcze i pozdrawiam.
JackD
Wysłany: 10-12-2008, 19:56
rodi7676 napisał/a:
Czyli moze być co pisałem wyżej, że zacisk hamulca lewego może być zapieczony i powodować opór w toczeniu sie koła..
Pozdr.
rodi7676
Wysłany: 10-12-2008, 19:57
Rozmiar opon 195/60/15. A autko mam od stycznia tego roku.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 11-12-2008, 08:56
Grahamos napisał/a:
W Coltach też nie ma regulacji nachylenia zawieszenia z przodu, w obydwu pojazdach jest tylko regulacja nachylenia tylnego zawieszenia (śrubami z mimośrodem). Jeżeli ściąga pomimo ustawienia zbiezności, sprawdź: opony, sworznie wachacza, końcówki drążków kierowniczych.
